zaznaczanie obszaru, w którym mają być wstawione komórki
aurora23 10 Lip 2013 09:35 1674 14
  • #1 10 Lip 2013 09:35
    aurora23
    mój problem polega na tym, że muszę napisać makro, które:
    Będzie zliczało ilość rekordów w tabeli A oraz między kolumną "cena" i "podatek" wstawiło kolumnę "kurs" z odpowiednią ilością wierszy (identyczną dla całej tabeli A).
    Mój pomysł wyglądał tak:
    Chciałam odnaleźć w arkuszu komórkę o wartości "podatek", odnaleźć komórkę o wartości "klasa 1", zaznaczyć obszar między tymi komórkami i wkleić nowe komórki, ale coś mi nie wychodzi.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    0 14
  • #2 10 Lip 2013 09:54
    cbrman
    Przetestuj poniższy kod
    Kod: vb
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    0
  • #3 10 Lip 2013 10:27
    aurora23
    Działa! :)
    Był to pomocniczy arkusz. Załączam plik rzeczywisty, który muszę update'ować, bo próbując przenieść Twój kod @cbrman, oczywiście coś knocę:
    Kod: vb
    0
    #4 10 Lip 2013 11:35
    cbrman
    Prześledziłem kod na Twoim pliku i wygląda na to, że działa poprawnie, jedynie trzeba usunąć poprawność danych z wstawionej kolumny czyli, po:
    Kod: vb
    wstawić jeszcze:
    Kod: vb
    Trochę za bardzo mieszasz z kropkami przed obiektami przy używaniu konstrukcji With/End With
    Zamiast
    Kod: vb
    Powinno być
    Kod: vb
    oraz
    zamiast
    Kod: vb
    powinno być
    Kod: vb
    I analogicznie inne linie kodu.
    Jeżeli podczas działania makra aktywnym arkuszem jest "Arkusz uzgodnieniowy" to Twój kod pomimo tych błędów zadziała prawidłowo, ale jeśli aktywny jest inny arkusz, to kod nie zadziała.
    0
  • #5 10 Lip 2013 14:06
    aurora23
    No właśnie i z tym wiąże się kolejny problem - ogólnie to makro wczytuje plik z określonej ścieżki poleceniem "GetOpenFilename"
    Tylko w ten sposób ma być wczytywane około 1000 arkuszy o identycznej strukturze, więc myślę nad komendą, która od razu "przetworzy" arkusz po arkuszu cały folder danych.
    Czy jest to możliwe?
    Jeśli tak, to proszę o wskazówki.
    0
  • #6 10 Lip 2013 14:40
    cbrman
    Uzgodnijmy jedną sprawę, czy masz za zadanie:
    1. przetworzenie ~1000 arkuszy w jednym skoroszycie
    2. przetworzenie ~1000 skoroszytów i w nich x arkuszy w folderze
    ad 1. jeśli arkusze mają taką samą strukturę to wystarczy pętla po wszystkich arkuszach skoroszytu i wykonanie w niej potrzebnych czynności, coś w stylu:
    Kod: vb
    ad 2. tu trzeba w pętli otworzyć każdy skoroszyt i wykonać na nim operacje
    0
  • #7 10 Lip 2013 14:57
    aurora23
    Opcja nr 2.
    1 folder, 1000 Skoroszytów (Różne nazwy), po 1 arkuszu w każdym z tysiąca skoroszytów (taka sama nazwa każdego).
    0
  • #8 10 Lip 2013 23:20
    cbrman
    Umieść plik z załącznika w folderze w którym są skoroszyty do przetworzenia, uruchom plik i makro znajdujące się w nim. Oczywiście najpierw zrób sobie test na kilku plikach ;).
    Rozumiem, że pliki do przetworzenia mają taką strukturę jak załączony przez Ciebie plik o nazwie 787.xls
    0
  • #9 15 Lip 2013 12:48
    aurora23
    Genialnie :)
    O to właśnie mi chodziło!!!
    @cbrman - jesteś wielki :)
    Zapytam z ciekawości - czy dałoby się zrobić kolejny krok i przetwarzać w ten sposób foldery?
    Tzn mam makro w katalogu głównym i za pomocą tegoż makra przetwarzam wszystkie podkatalogi, które z kolei zawierają po 1000 Zeszytów, każdy składający się tylko z 1 arkusza o tej samej nazwie?
    0
  • #10 15 Lip 2013 13:02
    cbrman
    Pewnie, że się da. I jest to dość proste przy użyciu obiektu File System Object, który został zastosowany w tym projekcie.
    Trzeba jedynie dorzucić kolejną pętlę po podfolderach folderu w którym znajduje się plik.
    Przeanalizuj mój kod z poniższego wątku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12513772#12513772
    0
  • #11 15 Lip 2013 13:46
    aurora23
    Czy to będzie coś w ten deseń? :
    Kod: vb
    0
  • #12 15 Lip 2013 13:59
    cbrman
    Zadeklaruj sobie nowy obiekt np: sbfld który będzie reprezentował kolejne elementy kolekcji podfolderów obiektu oFld.
    Pętla będzie wyglądać w następujący sposób:
    Kod: vb
    0
  • #13 15 Lip 2013 14:22
    aurora23
    Naniosłam poprawki, jednak to nie działa.
    Mianowicie śledząc kod (F8) obserwuję, że program zachowuje się tak jakby w podfolderach nie znajdował się żaden plik spełniający warunki:
    Kod: vb
    i przeskakuje do końca programu.
    0
  • #14 15 Lip 2013 14:43
    cbrman
    Faktycznie moje niedopatrzenie.
    Zmień
    Kod: vb
    na
    Kod: vb
    Teraz skoro główny plik z makrem nie znajduje się w folderach w których są przetwarzane pliki to warunek
    Kod: vb
    można skrócić do
    Kod: vb
    Przetestuj.
    0
  • #15 16 Lip 2013 12:40
    aurora23
    Teraz wszystko gra, stokrotne dzięki :)
    Można się naprawdę wiele od Ciebie nauczyć :)
    0
