Czy Sony Ericsson MMR-70 działa bez podłączenia do telefonu?
Pocieszny 10 Lip 2013 11:19 3654 10
  • #1 12505940
    Pocieszny
    Orientuje się ktoś czy wymieniony w tytule transmitter FM do SE jest w stanie działać bez podłączenia do telefonu? Chodzi mi o to, czy wymaga jakiejś specjalnej komunikacji z telefonem czy tylko wystarczy mu pojawienie się napięcia na odpowiednim pinie.
  • #2 12506336
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Z tego co kojarze, wybór częstotliwości na jakiej ma nadawać odbywa się z menu telefonu, więc raczej musi być komunikacja.
  • #3 12507061
    OlekMTG
    Dokładnie, samo napięcie nie wystarczy, musi skomunikować się z telefonem.
  • #4 12507072
    Pocieszny
    No to troszkę się zmartwiłem. Domyślam się, że opis komunikacji z tym modułem jest niemożliwy do dostania. Będzie trzeba poszukać czegoś innego.
    Jednak jest nadzieja, natknąłem się na takiego bloga:
    http://achilikin.blogspot.com/2013/06/sony-ericsson-mmr-70-transmitter-led.html
    Z informacji tam znalezionych wynika, że moduł komunikuje się przez I2C. Jest podany link do biblioteki dla Raspberry Pi, służącej do komunikacji z modułem, więc chyba jednak z tym powalczę.
    https://github.com/Manawyrm/FMBerry
    Na dole strony są linki do schematu. Tam w środku siedzi ATMega32 8-O
    Tutaj też coś piszą o tym transmitterze, ale niestety nie znam niemieckiego :(
    http://www.mikrocontroller.net/topic/252124
  • #5 12519454
    siurdack2moderator
    Pocieszny, udało Ci się zgłębić temat?
  • #6 12520546
    Pocieszny
    Jeszcze nie, zamówiłem na allegro kilka takich transmiterów, jeszcze czekam na paczkę. Cena trochę podejrzana, bo niewiele ponad 2zł za sztukę. Mam nadzieję, że sprzedawca napisał prawdę, że to oryginał.
  • #7 12521464
    siurdack2moderator
    ja kupiłem podobnie a jest ok. Chciałbym zrobić taki transmiter który bedzie pracować steroway przez uP a nie telefon lecz musze wykonać analizator stanów logicznych aby wiedziec jak przebiega komunikacja, chyba że wiesz już coś na ten temat?
  • #8 12522428
    Pocieszny
    Zerknij do linków, które umieściłem wcześniej. Są tam opisy i kod programu w C/C++ dla Raspberry Pi, ale myślę, że to nie problem go przeanalizować. Znalazłem jeszcze programy i dokumentację do podobnych układów. Jak tylko przyjdzie paczka z allegro, to spróbuję to uruchomić. Co do mikrokontrolera, to ten transmiter ma taki plus, że siedzi w nim ATMega32, którą pewnie da się przeprogramować, a już ma gotowe połączenie z modułem radiowym.
  • #9 12522485
    siurdack2moderator
    Na pewno da się przeprogramować i dałoby się zmodyfikować działanie(o ile nie jest zablokowana) owego transmitera gdyby tylko mieć kod źródłowy... niestety w tym wypadku pozostaje tylko sterowanie z zewnątrz bo aby napisać program do obsługi modułu przez mege to zajęcie dla w miarę sprawnego programisty którym ja niestety nie jestem... Pozatym, siedzi tu mega32 i myślę, że nie jest to przypadek(spora ilość miejsca) a może po prostu tak było taniej producentowi
  • #10 12522557
    Pocieszny
    W przykładach z powyższych linków mikrokontroler na płytce jest zablokowany przez zwarcie rezonatora, a komunikacja odbywa się bezpośrednio z modułem radiowym przez I²C. Nie zagłębiałem się bardzo, ale na pierwszy rzut oka protokół transmisji wygląda dość prosto. Jeżeli uda mi się to uruchomić, to na pewno umieszczę opis na tym forum.
  • #11 13163379
    mario_o
    Mam taki transmiter zasięg jest tragiczny aby posłuchać muzyki transmiter trzeba trzymać na radiu.
    W innych tematach opisywane jest usunięcie kondensatora lub rezystora przy antenie, czy to jest ten który na zdjęciu zaznaczyłem strzałką ?
