laguna I ph1 - wskaźnik paliwa i płynu chłodzącego
stasiek008 10 Lip 2013 14:02 2832 6
  • #1 12506438
    stasiek008
    Mam Lagune I ph1 95r. 1.8l. Mam taki problem gdyż na liczniku wskazówki paliwa i płynu chłodzącego mi nie działają. Zaraz po uruchomieniu wskazówka płynu chłodzącego podskoczy i zaraz potem opadnie, natomiast wskazówka paliwa zawsze "leży". Wyjąłem licznik i przeczyściłem styki kostek lecz nadal nie działają. Proszę o pomoc ;)
  • #2 12509639
    stasiek008
    Teraz natomiast wyczyściłem wskazówki pływaka lecz to nic nie dało. Proszę o pomoc ;/
  • #3 12509661
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego ta wskazówka także pokazuje poziom oleju w silniku - dlatego ci podskakuje.
  • #4 12509869
    stasiek008
    aha. Ale czy ona powinna opadać zaraz po odpaleniu? Oświetlenie jej gaśnie też.
  • #5 12534041
    mietas
    jak odpalisz to ta wskazówka pokazuje poziom oleju w silniku (jednocześnie podświetla skalę i ikonkę oleju) po chwili ta skala gaśnie a wskazówka zaczyna pokazywać temperaturę płynu chłodzącego. Najczęściej pokaże niżej niż poziom oleju ;) Poradziłeś sobie z wskaźnikiem paliwa ? bo mi też leży ale sama kontrolka rezerwy działa.
  • #6 12579882
    stasiek008
    Właśnie nie. wyczyściłem pływak i skale na nim ale to nic nie dało
  • #7 12580605
    mietas
    Ja sobie z tym poradziłem. Pływak odpadł od skali. Zamontowałem i już jest ok. Wskazówka nie opada po wyłączeniu zapłonu tylko pokazuje ostatni stan. Po odpięciu tej wtyczki od pompy paliwa, można szybko przetestować wskaźnik. Zwierasz 2 styki we wtyczce (te od wskaźnika, czasami nie od pompy) na włączonym zapłonie wskazówka powinna pokazać full. Jak nie pokaże full to winny licznik lub ten przewód.
