świecą kontolki przy liczniku bez zapłonu nie można zgasić citroen xsara 1,6 98
popo30 10 Lip 2013 17:20 2979 16
  • #1 12507087
    popo30
    Witam. Mam problem z cytrynką. Palą się kontrolki na tablicy zegarów i działają wszystkie wskaźniki, wentylatory i pompa paliwa, mimo że kluczyki są wyjęte ze stacyjki. Odłączyłem akumulator odpiąłem przewody ze stacyjki i podłączyłem aku ale wszystko działa dalej.
  • #2 12507263
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Kostka od stacyjki do wymiany.
  • #3 12507490
    popo30
    stacyjkę odpiąłem na odłączonym akumulatorze. podpiąłem aku bez stacyjki i wszystko się paliło jak na zapłonie.
  • #4 12507505
    opamp
    2 kostki odpiąłeś i chodziło? To przekaźnik się klejił.
  • #5 12507536
    popo30
    całkowicie wypiołwm stacyjkę i przekaźnik. przed chwilą wyjmowałem po koleji bezpieczniki z nadzieją że mnie to naprowadzi. po wyjęciu R15 unormowały si e zegary i funkcjie stacyjki ale do czego jest ten bezpiecznik.
  • #6 12507636
    opamp
    Wypiołeś stacyjkę i przekaźnik i chodziło?
    Cuda cuda ogłaszasz.
  • #7 12507663
    popo30
    dalej świeciły się kontrolki i działał wentylator do momentu wypięcia bezpiecznika R15. za co odpowiada ten bezpiecznik poza zamkiem centralnym? podłączyłem ponownie przekaźnik i stacyjkę bez bezpiecznika i na tablicy nie palą się kontrolki a samochód zapala i gaśnie ze stacyjki tak jak powinno być. DO CZEGO POZA CENTRALNYM JEST ON PODCZERWONY.
  • #8 12507680
    opamp
    Wyciągnij wtyczkę od ECU. Po włączeniu akumulatora nie załącza się przekaźnik od razu?
  • #9 12507704
    popo30
    Problemem jest coś za co odpowiada bezpiecznik R15. centralny już sprawdzianem jest ok.
  • #10 12507754
    opamp
    Raczej F15 to bezpiecznik. Układ chodzący przekaźnik i alarm. R.. to przekaźniki.
  • #11 12507796
    popo30
    wentylator mam odłączony, aż do bezpieczników w komorze silnika. czujnik termiczny jest sprawny ma ok miesiąca. czujnik temp też wskazuje. to są elementy bo odłączeniu których i włożeniu bezpiecznika dalej świeci się tablica zegarów. to sprawdzałem wczoraj.
  • #12 12507893
    opamp
    Od tego jest ten bezpiecznik pod kierownicą F15 :P
  • #13 12507905
    popo30
    dzięki.
    czyli zostało mi wywalić skrzynkę bezpieczników i szukać uszkodzonych kabli. masz może jakiś dobry sposób na takie poszukiwanie?
  • #14 12507930
    opamp
    Wywal Sterownik silnika i zobacz co się stanie.
    Który przekaźnik wyciągałeś?
  • #15 12507960
    popo30
    wywaliłem wszystkie po kolej na załączonej stacyjce i bez niej. ostatni był czarny nie pamiętam numeru, ale bez niego nie działało nic nawet stacyjka. podejrzewam ze może być zwarcie za przekaźnikami. ale miałem nadzieje że znajdzie się jakieś prostsze rozwiązanie.
  • #16 12507970
    opamp
    A sprawdzałeś miernikiem?
  • #17 12507989
    popo30
    dopiero dziś przywiozłem ale niestety pogoda nie pozwoliła na dłuższe majstrowanie.
