Mummy SP-2502 - jak usunąć buczenie po wymianie kondensatora?
pietr343 10 Lip 2013 20:23 1839 3
  • #1 12507727
    pietr343
    Witam, mam problem z w.w wzmacniaczem. Dostałem go z uszkodzeniem w obszarze zaznaczonym na zielono. Wymieniłem TIP31C oraz rezystor R51 (ten był totalnie spalony a z braku schematu działałem trochę po omacku i wstawiłem o takiej samej rezystancji jak R53), wymieniłem też dwie końcówki mocy, ale które to już nie pamiętam. Po tym wzmacniacz wstał, więc włożyłem go do obudowy sprawdziałem wszystko jeszcze raz i działał. Na samym końcu założyłem pokrywę z wiatrakiem i podłączyłem ją do tych 3 gniazd. Po tym zabiegu wybuchł kondensator zaznaczony na żółto (jego nie ruszałem wcześniej). Wymieniłem go na nowy i obecnie są objawy takie jak w temacie.
    Z braku specjalistycznego sprzętu radzę sobie jak moge więc zasilam to z zasilacza ATX 300W z wpiętą szeregowo żarówką. Żadna końcówka mocy nie jest zwarta, napięcia jak na obrazku, tranzystory na czerwono zaznaczone sprawdzone (wylutowywałem) i wyglądają na sprawne, z czego te większe sie dosyć grzeją. Sprawdzałem też miernikiem diody i nie zauważyłem uszkodzenia. Napięcie po przetwornicy 41V. na jednym kanale pojawiła się stała składowa 6,8V.
    Jestem początkujący i narazie nie przychodzi mi żaden mądry pomysł do głowy, schematu nie mogłem nigdzie znaleść. Jakieś sugestie ?
  • #2 12508033
    swest
    No całkiem nie źle sobie radzisz, trochę miałeś pecha ze sa tam 3 gniazdka fan, led, a trzecie?
    Buczy w obu kanałach? napięcie to suma czy +-41V . Jak wygląda napięcie na wzmacniaczach operacyjnych?
  • #3 12509423
    pietr343
    Trzecie gniazdko to pewnie też LED, bo są połączone równolegle. Buczy w obu kanałach. Jeśli chodzi o napięcie po przetwornicy to nie rozumiem "suma" :) W każdym razie po podłączeniu sygnału jest spadek i zamiast 41V jest 38,1V ale na obie strony idzie i +38,1V i -38,1V. Zasilanie wzmacniaczy operacyjnych to pin 4: +14,4V i pin 8: -14,7V. Siedzą tam TL072CN i JRC 4558D. Jeśli chodzi o wejścia i wyjścia tych wzmacniaczy op. to można zbadać je miernikiem ?
  • #4 12513704
    pietr343
    Złożyłem go dzisiaj w całość, zasilanie zrobiłem już bez żarówki, podłączyłem do akumulatora samochodowego i buczenie znikło. Wcześniej podłączałem kilka wzmacniaczy do tego zasilacza i ani jeden nie buczał, a ten to jakas tragedia. Dobrze, jeden problem rozwiązany, a pozostały jeszcze dwa: stała składowa 7V na wyjściu jednego kanału ( tutaj chyba przelutuję końcówki z innego kanału i sie zobaczy czy problem zniknie) i drugi to taki, że dźwięk z tego kanału bez składowej jest taki jakby miał filtr jakiejś gry na hali. Poprostu słychac bardzo wąskie pasmo.
    Pomierzyłem też te wzmacniacze operacyjne według tego tematu: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=20395
    Jeśli dobrze zrozumiałem to napięcie AC na wejściu powinno się pojawiać też na wyjściu, a napięcie DC na wejściach i wyjściach powinno być równe różnicy zasilania układu czyli jak miałem -14,6V i +14,8V to na wejściach i wyjąsciach powinienem mieć 0,2V, więc niby dobre.
    Jakieś pomysły?
    EDIT: Po przelutowaniu końcówek mocy stała składowa pozostała w kanale drugim, lecz jej wartość spadła do 4,5V a w kanale pierwszym zwiększyła się z ok. 25mV do wartości ok. 80mV
