AR 156 1.9 JTD - Błędy P0380 i P0235, co sprawdzić i wymienić?
DuneK87 10 Lip 2013 21:02 3357 3
  • #1 12507883
    DuneK87
    Witam wszystkich.
    Problem zaczął się od tego że na 3-cim biegu przy wyprzedzaniu zapala się check i jakby samochód troszkę muli.
    Więc dzisiaj podłączyłem kompa pod AR 156 1.9JTD.
    Wyskoczyły dwa błędy:
    P0380 - Preheating unit control
    P0235 - Boost pressure sensor
    Wyczytałem że pierwszy błąd to coś ze świecami żarowymi lub całym układem. Czy mógłby mi to ktoś dokładnie opisać co mam w kolejności sprawdzić i wymienić??
    Jeśli chodzi o drugi błąd wyczytałem że to czujnik doładowania turbiny, więc trzeba spróbować wyczyścić EGR oraz przy okazji przepustnice ??
    Prosiłbym Was bardzo o pomoc, bo jutro chciałbym to już zrobić.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 12507913
    Erwin123
    Jesli nie ma sygnału z czujnika doładowania to ecu wpada w tryb awaryjny co skutkuje spadkiem mocy.
  • #3 12507919
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Jak grzebałeś to daj logi jeszcze.
  • #4 12508013
