Boxer 2.2 HDI 2009 - nie odpala po wypadku, błąd fpson, awaryjne mrugają
marbinek 10 Lip 2013 21:20 6105 6
  • #1 12507974
    marbinek
    Witam.Mama problem z boxerem 09r. auto jest po wypadku ale odpalało.blacharka i lakier zrobione,podłaczyłem akumulator i klapa. wyslwietlał sie dziwny bład na komputerze "fpson' do tego mrugaja awaryjne i nawet nie kreci. wcisnałem czujnik udrzeniowy,przestały mrugac awaryjne i gasnie bład ale auto dalej nie chce odpalic,nawet nie kreci.
    bardzo prosze o pomoc
  • #2 12508148
    decybel91
    Zajrzyj do skrzynki z bezpiecznikami pod maską, będzie tam pływać woda.
  • #3 12508223
    marbinek
    kolego sprawdzałem bezpieczniki dwa razy. tą skrzynke tez,wszystkie styki czyste
  • #4 12508245
    decybel91
    Nie chodzi o bezpieczniki, tylko o to że do środka dostaje się woda i z wieszchu jest idealnie.
    Druga sprawa to sprawdź czy we wtykach od ECU nie ma śniedzi, tylko delikatnie wyciągaj, bo możesz zostawić piny we wtyczkach.
  • #5 12508269
    marbinek
    A czy w boxerze przypadkiem nie ma czegoś takiego jak jaka crash data w którymś sterowniku ? i przez ten czujnik wstrząsowy zrobił sie jakiś bład??
  • #6 12508295
    decybel91
    Testerem usuniesz, jeśli jest.
  • #7 12509337
    marbinek
    dziękuje kolego decybel91 , pomogłeś mi w rozwiązaniu problemu.powód - wilgoc w bezpiecznikach i zaśniedziała masa silnika. jendak to nie koniec,po odpaleniu zapala sie po ok 30sek ładowanie
