Vw T4 1.9 TD 1999r. - Pali bezpiecznik nr15 podczas jazdy, moduł sterowania 137
Albus 11 Lip 2013 06:29 12393 3
  • #1 12508900
    Albus
    Witam w busie VW T4 1.9 TD 1999r. (silnik z pompą wtryskową na linkę) pali mi bezpiecznik 10A nr 15.
    Wg schematu bezpiecznik ten zasila "po stacyjce" następujące obwody :
    - Czujnik prędkości (3pinowy w skrzyni biegów) ,
    - Elektrozawór sterujący EGR-em oraz
    - Moduł sterowania o oznaczeniu na obudowie 137 i nr 701 906 123,
    ( nie wiem dokładnie i tu proszę o sprostowanie czym ten moduł steruje ?, niektórzy nazywają go modułem grzania świec lecz wg mnie moduł grzania świec to co innego i znajduje się pod maską ...
    Proszę podpowiedzcie mi czy szukać tego modułu I wymienić go ?
    a może macie pomysł przerobić to , bo pompa jest na linkę to gdy gaśnie silnik to tam tylko może tracić zasilanie zaworu paliwa nic więcej tam nie wpływa na gaśnięcie jeśli dobrze to rozumiem.
    Posprawdzałem wszystko tj:
    Odłączyłem czujnik prędkości oraz elektrozawór egr a także później odciąłem nawet kable zasilające te 2 elementy aby być pewnym że wiązka biegnąca w komorze silnika nie robi zwarcia i dalej problem występuje .
    Objawia się tak że podczas obciążenia silnika np 70km/h bezpiecznik przepala się i auto gaśnie, także bywa na postoju gdy testowałem dając szybko i gwałtownie pedał gazu w podłogę tak samo bezpiecznik się przepala....
  • #2 12509191
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest tak, że pod maską jest tylko przekaźnik wykonawczy grzania świec, podwójny z opornicą, całe sterowanie jest w module 137, możesz go wyjąć i samochód powinien normalnie odpalać, oczywiście bez świec
  • #3 12509193
    Erwin123
    Aż do zimy.
  • #4 12509269
    Albus
    Nie odpala bez tego modułu, a poza tym skoro jak spali się bezpiecznik od zasilania tego modułu i auto gaśnie to jak może bez tego modułu odpalać??? to tak samo wyjęcie modułu działa jak spalony bezpiecznik.....
