[ATtiny13] - Jak używać jednocześnie timera CTC i PWM w trybie korekcji fazy?
sarna 11 Lip 2013 10:23 2337 16
  • #1 12509266
    sarna
    Witam, od jakiegoś czasu zmagam się z programem tylko nie jestem pewien czy jest w ogóle możliwość jego napisania, wszak tiny13 ma tylko jeden timer. Potrzebuję zarówno timera (CTC) jak i PWM w trybie korekcji fazy pytanie więc brzmi: czy mogę użyć obu naraz? Jeśli tak to w jaki sposób? Dotychczas gdy próbowałem to robić zmiana wypełnienia PWM miała wpływ na timer a nie o to chodzi. Innymi słowy: czy PWM może działać bez timera?
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Witaj,
    To pytanie jest podobne do pytania, jak nastawić zwykłe radio na dwie różne stacje radiowe by słuchać ich jednocześnie?
    Odpowiedź zapewne znasz :)
    Co do Timera, także odpowiedź znasz chociażby dlatego, że znasz schemat timera i fakt, że aby go ustawić w różne tryby używa się tych samych bitów.
    Tak, należy zrobić PWM programowy.
    Opisz więc bardzo dokładnie co potrzebujesz osiągnąć, bo może można wymyślić jakiś trick.
  • #3 12509312
    sarna
    Program ma działać jak automatyczny wyłącznik do odbiornika radiowego, timer ma odmierzać czas i po odmierzeniu np. 5 min ma ładować do PWM kolejną wartość z tablicy charów a więc napięcie za filtrem RC który będzie podłączony do PWM będzie spadało i kolejna dioda na linijce LED zgaśnie. Kiedy będzie miała gasnąć ostatnia dioda będzie wyłączany przekaźnik
    Oczywiście byłoby prościej diody sterować za pomocą rejestrów SIPO ale muszą one (LED-y) służyć oprócz tego do wskazywania częstotliwości radia
    Nie jestem jakoś przekonany do programowego PWM, program musi jeszcze reagować na przyciski itp.. chyba rozważę zmianę na tiny2313
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Nie prościej te diody sterować bezpośrednio z mikrokontrolera? Z ATtiny13 na 3 nogach wysterujesz 6 LED, zostają jeszcze dwie linie do przekaźnika i jakiegoś np. guzika.
    Zostając nawet przy Twoim rozwiązaniu: do czego jest potrzebny PWM "phase correct"? "Fast" nie wystarczy? Bez problemu możesz użyć timera i do generowania PWM i do odmierzania czasu, trzeba to tylko dobrze rozliczyć.
  • #5 12509506
    sarna
    Diod jest 20 i jak już napisałem są sterowane analogowo bo wskazują też napięcie strojenia FM kiedy timer jest nieaktywny
  • #6 12509516
    BlueDraco
    No to użyj Fast PWM, jak napisałem wyżej
  • #7 12509525
    sarna
    W trybie fast nie można regulować wypełnienia od zera, nie wiem czy nie będzie to powodować zapalenia więcej niż jednej diody w końcowym czasie odliczania
  • #8 12509607
    BlueDraco
    1/256 to prawie 0. Możesz to również skorygować analogowo. Możesz wreszcie wyłączać wyjście PWM kiedy chcesz ustawić 0. To naprawdę żaden problem.
    No i zapewne nie ma realnej konieczności użycia trybu CTC. Przecież timer może generować przerwanie z dowolną częstotliwością, a potem oprogramowanie i tak odliczy właściwy czas.
  • #9 12509678
    sarna
    Czyli powinienem przełączyć timer na tryb Timer Overflow i w obsłudze przerwania zliczać ile razy ono nastąpi? I przy preskalerze /1 wystąpi ono przy 1MHz 3906,25 raza w ciągu sekundy tak? (1M/256)
  • #10 12509746
    BlueDraco
    Prawie tak, tylko o ile pamiętam, domyślna częstotliwość zegara wynosi 9.6 MHz. Dokładność jest na poziomie 1..2%, czyli te ułamki możesz sobie spokojnie darować.
  • #11 12509865
    sarna
    Ok, oto mój testowy kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wszytko działa tak jak powinno przynajmniej na to wygląda) ale zastanawia mnie to że dioda miga teraz tak jak powinna czyli 1Hz a mam overflow ustawiony na 5000 to wskazuje na częstotliwość 1,28MHz a attiny jest nowy i fusów nie zmieniałem.. Czyli gdzieś jest błąd ale nie wiem gdzie[/code]
  • #12 12510597
    BlueDraco
    Domyślnie masz 9.6 MHz dzielone przez 8, czyli 1.2 MHz. Wszystko się zgadza.
    Po co używasz operatora |= przy inicjowaniu peryferiali?
    Wstaw jakieś usypianie do pętli w main().
    Zmienna timer_overflow_ nie powinna mieć atrybutu volatile. Zamiast tego, podobnie jak indeks, powinna być zadeklarowana wewnątrz procedury obsługi przerwania jako static.
    tab[] powinna być w pamięci Flash, z dostępem przez pgm_read_byte (ale to na później i nieistotne dla poprawnego działania).
  • #13 12510689
    sarna
    Tylko że mam ustawione no prescalling więc czemu jest dzielone przez 8
    Operator użyłem taki jaki był w przykładach w necie, wszystko działało więc się nad tym nie zastanawiałem.. Powinno być po prostu "="?
    zmienną indeks wolę zostawić globalną, będę z niej korzystał w programie głównym, timer_overflow przeniosłem
    Myślałem też nad wykorzystaniem watchdoga jako drugiego timera, może on generować przerwanie zamiast resetowania procesora, co myślisz?
  • #14 12510748
    BlueDraco
    Pisałeś, że nie ruszałeś bitów konfiguracji, więc domyślnie zegar jest dzielony przez 8 (nie w timerze, a w generatorze).
    No pewnie, że "=". "|=" jest dla strachliwych :).
    Nie sądzę, żebyś potrzebował drugiego timera - po co właściwie?
    Czy rzeczywiście jest coś do roboty w pętli? Moim zdaniem taki wyłącznik czasowy da się zrobić zgrabniej w samym przerwaniu timera.
  • #15 12510781
    sarna
    Nie widzę sensu w dzieleniu sygnału zegarowego w generatorze skoro jest łatwo edytowalny preskaler no ale ok :-)
    Może i nie potrzebuję tego drugiego timera po prostu chcę wiedzieć jakie są opcje na wypadek gdybym potrzebował
    W pętli będą obsługiwane przyciski, tak chyba będzie najlepiej (a może i nie?)
    Muszę sobie kupić jakąś książkę..
  • #16 12510797
    dondu
    Może i nie potrzebuję tego drugiego timera po prostu chcę wiedzieć jakie są opcje na wypadek gdybym potrzebował.
    Wykorzystanie timera i przerwania Watchdoga, to jeden z tricków o którym pisałem. W końcu to zwykły bardzo prosty timer mający dodatkowo (jako jedyny) funkcjonalność resetu mikrokontrolera. Jak go wykorzystamy zależy tylko i wyłącznie od nas.
    Jeżeli nadal AVR-y to zastanów się nad tą: Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji.
    EDIT:
    A ja dodam, że wtedy mamy pewność, że nie popełnimy błędu w ustawieniach.
  • #17 12510856
    sarna
    Ok puki co wszystko jest dla mnie jasne, tiny13 powinien wystarczyć
    Książka wydaje się dobrą pozycją ;-)
    Dzięki za pomoc :-)
