Witam, chcę podłączyć wzmacniacz samochodowy w domu. Wzmacniacz to power 2-250 2x125 rms przy 4 ohm i 1x400 rms przy 4 ohm potrzebne netężenie prądu 60A. Wiem, że tematów tego typu jest już mnówstwo ale nie znalazłem nic co by mi pomogło. Najmocniejszy zasilacz jaki znalazłem to 28A przy 12V. Czy gdybym zainwestował w 2 takie zasilacze to dało by się je razem tak podłaczyć żeby mi to grało już prawie na pełnej mocy ? Parametry zasilacza:
Maksymalna moc zasilacza 600 Wat firmy Akyga
Format ATX
Regulacja obrotów prędkości wentylatora
Auto (w zależności od obciążenia zasilacza)
Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 2 szt.
Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) 1 szt.
Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 3 szt.
Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) 1 szt.
Typ wtyczki zasilającej +12V P4 (4-pin)
Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) 1 szt.
Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin
Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm
Ilość wentylatorów 1 szt
Zastosowane filtry
przeciw-przeciążeniowy
Szerokość 150 mm
Głębokość 140 mm
Szerokość 150 mm
Natężenie przy nap. +3.3V 32A
Natężenie przy na. +5V 30A
Natężenie przy nap. +12V 28A
Natężenie przy na. -12V 0.5A
Natężenie przy nap. +5V SB 2.5A
Format ATX
Zastosowane filtry
Szerokość 150 mm
Głębokość 140 mm
Szerokość 150 mm
