Honda Civic VI 1995r - szyby elektryczne zbaczają z uszczelek, regulacja czy wymiana?
oskarmokwa 11 Lip 2013 13:26 2496 4
  • #1 12509867
    oskarmokwa
    Witam, mam problem z elektrycznymi szybami w Hondzie, z silnikiem wszystko ok, niby zasuwa i odsuwa tak jak powinien. Gdy zasuwam szyby (mam dwie elektryczne z przodu) to szyba mi się kontruje i zbacza z uszczelki co uniemożliwia domknięcie jej do końca i trzeba dopiero nakierować ręką i naprowadzić szybę na ''tor'' i dopiero wtedy się zamknie, jak myślicie czy problem tkwi w regulacji szyny która prowadzi całą szybę, czy uszczelki są juz wychodzone i nie trzymają szyby ?
  • #2 12509960
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Zwróć uwagę czy uszczelka nie jest gdzieś uszkodzona (również we wnęce tam gdzie szyba idzie), szyba powinna iść równo po uszczelce i jeśli nie ma fizycznego uszkodzenia nie powinna schodzić z "toru uszczelki".
  • #3 12510046
    marseluss_2009
    Kolego dwie prawdopodobne przyczyny Tojego problemu sam podałeś teraz tylko zdjąć tapicerkę I masz odpowiedź
  • #4 12514005
    oskarmokwa
    czyli pewnie będę musiał wymienić te uszczelki niby widocznych uszkodzeń nie ma ale szyba schodzi z toru i w żaden sposób sama się nie dosunie tak jak powinna tylko trzeba jej pomóc
  • #5 12514810
    piter_1993
    Kolego demontujesz tapicerke luzujesz jedna srubke od prowadnicy szyby poprawiasz i dziala typowe w tych hondach.
