Ford Focus - gaśnie na pierwszym biegu, rośnie temperatura
pawlos600 11 Lip 2013 18:34 4914 18
  • #1 12510894
    pawlos600
    Witam. Mam Forda Focusa 2002 1,8 diesel. Problem jest taki podczas jazdy ale nie zawsze zapalają się kontrolki wskaźnik temperatury rośnie na maksa ale silnik nie jest nagrzany, wentylator załącza się bardzo szybko, na obroty wchodzi bez problemu ale jak wrzucę pierwszy bieg to gaśnie. Był sprawdzany błędów nie ma. Dziwne rzeczy się dzieją gdzie szukać przyczyny. Jestem za granica muszę nim wrócić.
  • #2 12511200
    brombal
    pierwsze co to poogladaj dobrze wiązki z przewodami
  • #3 12514536
    pawlos600
    Na wstecznym biegu jest dobrze a do przodu gasnie.
  • #4 12514638
    Przemo9826
    A coś już zrobiłeś oprócz napisania tego postu?
  • #5 12514695
    pawlos600
    No jeszcze nie patrzyłem ale jutro zacznę szukać usterki. Od czego najlepiej zacząć? Gdzie znajdują się przewody masy? Może brak masy jest przyczyną.
  • #6 12515518
    wojciechjanusz
    Prawdopodobnie czujnik temperatury jest zwalony.
    W tych silnikach jest układ zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem - wpierw włączane są na full wentylatory, wyłączana klima i ograniczana moc, jeżeli wskazania rosną - wyłączany jest silnik.
    Prawdopodobnie czujnik od razu pokazuje na maksa i silnik gaśnie...
  • #7 12515794
    pawlos600
    Tak kolego wentylator chodzi non-stop wskaznik tem. na maksa gasnie podczas jazdy do przodu dzisiaj pod mienie czujnik i zobaczymy. Kolego gdzie on sie znajduje ? Dzieki pozdro.
  • #8 12516645
    wojciechjanusz
    Czujnik jest w głowicy w bocznej ściance nad sprzęgłem.
  • #9 12522707
    pawlos600
    Kolego dzisiaj walczylem z autkiem i tak:
    Po wlaczeniu kluczyka jak wskaznik temperatury jest dobrze autko pali ale gdy kilka razy przekrece kluczykiem wskazowka temperatury idzie na maxa i nie odpala. Czujnik temperatury nowy jest. Jak pokazywal dobrze to podczas jazdy najczesciej pod gorke przerywal. Nie mam pojecia co moze byc masa sprawdzona czujnik nowy a wskaznik wskakuje na maxa. Pytanko co do czujnika bo wymienilem ten przy skrzyni w bloku ale jest jakis w glowicy nad tym co wymienilem z jednym kabelkim. Nie sprawdzalem bledow bo nie mam vaga w niemczech. Prosze o pomoc co mozna jeszcze sprawdzic? Pozdro
  • #11 12526130
    pawlos600
    Witam. Normalnie szok nic nie udalo sie naprawic. Czujnik jest dobry problem jest taki nawet jak odlacze czujnik to wskaznik temperatury wskazuje na maxa czasami do polowy. Sprawdzalem kable sa ok. Nie wiem gdzie teraz szukac przyczyny.
  • #12 12527236
    wojciechjanusz
    Czujnik ma skomplikowany układ odczytu (dwa przełączane zakresy odczytu), możliwe, że uszkodzenie jest w PCM, ale możliwe też jest zwarcie/przebicie na przewodzie w wiązce idącej do PCM (to drugie najbardziej prawdopodobne w tej sytuacji)...
    Załączam opis działania czujnika (jeżeli to coś pomoże...):
    Ford Focus - gaśnie na pierwszym biegu, rośnie temperaturaFord Focus - gaśnie na pierwszym biegu, rośnie temperatura
  • #13 12530435
    pawlos600
    Super schemat opis tez ale niestety nie ma poprawy. Sprawdzilem cala wiazke do modulu (komputera) i dalej cuda sie dzieja wskaznik szaleje i auto gasnie. Jak dam przewod fioletowo-bialy od czujnika na mase to jest ok ale wiatrak chodzi caly czas. Wszystkie przewody sa ok. Moze zegar jest padniety? Nie mam pojecia co jest przy okazji nie dziala klima. Pozdro
  • #14 12530839
    wojciechjanusz
    Wyłączenie klimy jest w pakiecie trybu ochrony silnika przed przegrzaniem, tzn:
    - włączone wentylatory,
    - zredukowana moc lub wyłączony silnik,
    - wyłączona klima.
    Więc to co piszesz potwierdza uszkodzenie układu pomiaru temperatury.
    Czy zamieniając czujnik włożyłeś nowy, czy używkę? Bo na 99% to powinien być zwalony czujnik (lub jego przewody)...
    Jeżeli na 100% czujnik jest ok a układ się nie grzeje, to możliwe że PCM jest zwalony...
    Zegar tylko pokazuje, nie powinien mieć wpływu na takie zachowanie silnika.
  • #15 12530997
    pawlos600
    Czujnik jest nowy nawet wymienilem na orginal ale podmienie jeszcze jeden. Tylko dlaczego wskaznik pokazuje nawet jak jest odpiety tzn. skacze. Uklad chlodzenia wporzadku jest tez sprawdzalem. moze gdzies masa powinna byc a nie ma? Pozdrawiam
  • #16 12532053
    wojciechjanusz
    To jest możliwe - posprawdzaj masy tablicy zegarów pod deską na przegrodzie, także masy PCM.
    Bardzo dobrze działa przy zaśniedziałych/skorodowanych połączeniach zwykły WD40, lepiej nawet niż silikonowy ISOL.
    Sprawdź wtyk wielopinowy do PCM - czy dobrze siedzi w gnieździe.
  • #17 12532779
    pawlos600
    Zaraz idę sprawdzić te masę. Kolego wiesz może jaki kolor kabla masowego jest przy gnieździe PCM? Jak sprawdzałem wcześniej to czarno-pomarańczowy szedł na masę. Może jakiś schemacik masz? z góry dziękuję.
  • #18 12533054
    wojciechjanusz
    Wszystkie przewody masowe w tym modelu mają taki sam kolor czarno-pomarańczowy.
    Schematu podłączenia czujnika nie mam - niestety.
    Szukam jeszcze w necie...
    Doczytałem się na forum Forda o podobnej sytuacji - pomogła podobno wymiana zegarów...
  • #19 12537861
    mlody1777
    witam chcialbym odswiezyc temat mam dokladnie takie same obiawy I bardzo mnie interesuje jak ten problem zostal rozwuazany?????
