CIVIC UFO VIII 1.8 - Co oznacza kod błędu DTC B1 155?
stawnasto 11 Lip 2013 19:49 5208 9
  • #1 12511192
    stawnasto
    Ocena: 23
    Posiadam Civic Honde VIII UFO 5d 1.8
    Podczas wciśnięcia pedału gazu na maksa na wyższym biegu po czasie wyskakuje kontrolka, odczytałem kod bo w Ufo można odczytywać kody bez podpinania do kompa i wyszło:
    PA50 DTC B1 155
    kiedyś byłem u mechanika w sprawie tego błędu i wyszło coś z ciśnieniem kolektora ssącego ale za bardzo nie wiedział, czy może ktoś przetłumaczyć ten kod o co dokładnie chodzi??
    Kasowałem ten błąd tak że przy wciśniętym hamulcu poszczałem sprzęgło na biegu, silnik zgasł się i jednocześnie wyskakiwała kontrolka ciśnienia oleju która kasowała jednocześnie kontrolkę check engine :)
    Ale chcę naprawić przyczynę, więc proszę o info co to za błąd...
  • #2 12511374
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    stawnasto napisał:
    silnik zgasł i jednocześnie wyskakiwała kontrolka ciśnienia oleju która kasowała jednocześnie kontrolkę check engine
    To normalne więc jedz do elektryka niech ogarnie to.
  • #3 12511761
    stawnasto
    Ocena: 23
    coś słyszałem że to dolegliwość Ufo ten błąd, idzie to zrobić samemu podobno bez problemu, tylko jak to znaleźć
  • #4 12512476
  • #5 12512526
    stawnasto
    Ocena: 23
    dzięki za odpowiedź i wskazówki, więc robię sam....
    słyszałem że z tym ciśnieniem w kolektorze ssącym w Vtekach to częsty problem i wystarczy przeczyścić "coś" we własnym zakresie...
  • #6 12513007
  • #7 12514986
    stawnasto
    Ocena: 23
    a właśnie po to coś jest forum...
    przecież każdy problem na forum rozwiąże wizyta u specjalisty, ASO itp.
    więc po co jest forum?? chyba nie po puste posty...
  • #8 12515036
    Przemo9826
    Ocena: 2495
    "Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej."
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
  • #9 12515078
    Ocena: 6390
    Przecież zostało napisane żebyś sobie przeczyścił we własnym zakresie a nie w aso i u specjalisty.
    W ogóle to specjalistami od sprzątania są sprzątaczki więć może tam uderzcie w sprawie czyszczenia krokowców i przepustnic i tego czegoś....
  • #10 12515868
✨ Użytkownik posiadający Hondę Civic VIII UFO 1.8 zgłasza problem z kontrolką błędu DTC B1 155, która pojawia się podczas pełnego wciśnięcia pedału gazu na wyższym biegu. Wcześniej mechanik zasugerował, że błąd może być związany z ciśnieniem w kolektorze ssącym. Użytkownik poszukuje informacji na temat tego błędu oraz sposobów jego naprawy. W odpowiedziach na forum pojawiają się sugestie dotyczące samodzielnego czyszczenia elementów związanych z ciśnieniem w kolektorze, co jest uznawane za częsty problem w silnikach VTEC. Użytkownicy podkreślają, że forum jest miejscem wymiany informacji i rozwiązywania problemów, a nie tylko konsultacji z profesjonalistami.
