VW PASSAT - Błąd 00932 i 00933, szyby nie działają mimo wymiany silnika
plastus01 11 Lip 2013 21:11 6873 9
  • #1 12511579
    plastus01
    Witam mam taki problem nie chodzą szyby słychać klikanie przekaźnika w silniczku ale nie chodzi.
    Błędy w module to po naciśnięciu przycisku obsługi szyb są takie
    00932 -silnik szyby drzwi kierowcy: sygnał nieprawidłowy
    -Brak objawu
    -Stały
    00933 -Silnik szyby drzwi pasażera: sygnał nieprawidłowy
    -Brak objawu
    -Stały
    założyłem inny silnik i nadal to samo czy ktoś się spotkał z takim czymś i z góry dziękuje za pomoc
  • #2 12513108
    fructon
    Poziom 33  
    moduł komfortu sprawdzony?
  • #3 12514121
    benyy1
    wyjmij moduł ten przy silniku i żarówką sprawdź czy na chwilę błyśnie jeśli tak to brak połączenia z silnikiem
  • #4 12514218
  • #5 12514705
    plastus01
    moduł sprawdzony a podejrzewam ze podpiąć do wejścia do silnika
  • #6 12517391
    piordekk
    Sprawdź w jakim stanie jest wiązka przewodów na lewym progu przy module, lubi ssobie podgnić w tym miejscu.
  • #7 12529735
    plastus01
    sprawdziłem lampka się zapala na chwilę wsadziłem silniczek do innego Passata i chodzi jeszcze jakieś propozycje czegoś sprawdzenia
  • #8 12529854
    LoLek85
    Nie pamiętam jak jest dokładnie w pasacie, ale czy tam nie ma rozdzielonych zasilań?? Może Ci brakuje albo jest jakiś spadek na głównym przewodzie zasilającym silnik.
  • #9 12565306
    meridian7
    Miałem podobne objawy w swoim passacie. Powód był bardzo błachy. pod dywanikiem jest zwój przewodów które idą do modułu komfortu. łączka która zwierała pare przewodów od wieloletniej wilgoci prawie się "rozpłyneła" wystarczyło wstawić coś nowego i problem zniknął.
  • #10 12823212
    pcyran1
    Witam borykam sie z takim problemem nie pamietacie moze jaki to kolor kabla najczesciej gnije zeby wymienic ta złaczke pod wykładzina??? pozdr
    kostki przy module miałem pognite to juz wymieniłem i pół roku było spokoju
