Jaką skrzynię i wzmacniacz wybrać do Powerbass 3XL-121D?
gregre5 11 Lip 2013 21:21 4323 26
  • #1 12511622
    gregre5
    nurtuje mnie następujący temat:
    aktualnie posiadam znaną w swoim czasie skrzynię Blaupunkt GTB 1200MK2 która ładnie sobie gra na wzmacniaczu również firmy Blaupunkt GTA460 - całość w Golfie II, co ciekawe, już bez wzmacniacza, skrzynia grała też w domu podpięta pod starą wieżę Sony X0-D101 (wieża podaje 6 Ohm, skrzynia na 4 Ohm). Wraz ze zmianą auta przyszła pora na zmianę nagłośnienia, szukając trochę trafiłem na: Powerbass 3XL-122D. Wymiar 12" wydaje się być odpowiedni ze względu na ograniczoną wysokość bagażnika (max wymiary zewnętrzne: wys.40cm, szer.60cm, gł.50cm).
    Teraz do poruszenia są dwa tematy:
    - jaką skrzynie do tego głośnika? na pewno z BassReflex ale jaki wzór? opcji jest sporo...
    - czy bezpiecznie będzie podłączać Powerbass'a pod wieżę? różnica w impedancji spora (w sklepie dostępna opcja głośnika na 1 i 2 Ohm)
  • #2 12511736
  • #3 12514166
    gregre5
    kaamil1984 napisał:
    A po podłączaniu głośnika 2Ω zapomnij.
    Głośnik jest dwucewkowy, w opcji 2Ω posiada 2x2Ω, czy jednym z rozwiązań byłoby obciążenie jednego kanału z wieży podpinając go pod dwie cewki co dałoby 4Ω ?
    Runcajs
    Tylko pomyśl jeszcze nad jednym, różnica w oporze ale i w mocy. Ta "wieża" jaką ma moc na wyjściu? Bo Blaupunkt niech ma rzeczywistą moc rms na poziomie 250W a PB na względne rozruszanie będzie potrzebował mocy 3 x takiej.. wg mnie szukanie czegoś co ma grać tu i tu dobrze pod sprzętem nie dostosowanym do takich zadań mija się z celem. Lepiej kupić 2 głośniki zrobić dwie skrzynie i będzie grało tu i tu prawidłowo.
  • #5 12516607
    gregre5
    Według instrukcji wieża ma na wyjściu 2x20 Watt RMS. Sama wieża działa tylko jako wzmacniacz, sygnał idzie z komputera. Głośnik już bardzo głośno gra przy ustawieniu na "3" w 10-cio stopniowej skali głośności na wieży, więc mocy jej chyba nie brak, aktualnie na wieży mam nieco ponad "3" aby zwiększyć możliwość sterowania głośnością z PC.
    Głośnik w domu będzie raczej okazjonalnie, więc teraz proszę o wskazówki dotyczące skrzyni dla w/w głośnika. Myślę że szczelinowa będzie OK.
    Czy dla skrzyni szczelinowej jest z góry ustalona szerokość tunelu i tylnej półki czy trzeba eksperymentować jak w przypadku okrągłego tunelu aby całość zgrać ?
  • #6 12516904
    Runcajs
    2x20 rms przy 6ohm a 850rms przy 1-4ohm zależnie od wersji to chyba różnica? Wzmacniacz musi mieć odpowiednią kontrolę nad głośnikiem ale jak wolisz. A to czy sygnał idzie z komputera, płyty czy radia to ma najmniejszą wartość. A wg mnie każdą skrzynie wentylowaną trzeba wysterować i zrobić pod dany głośnik choć szczelinowych jeszcze nie robiłem więc może jest inaczej. Nie chcę wróżyć klęski tutaj i tragedii ale jak coś się spali lub w najlepszej wersji po prostu to wcale nie zagra to pójdziesz po rozum do głowy i uznasz że pieniądze poszło w błoto.
  • #7 12524292
    gregre5
    Mimo wszystko chcę spróbować, teraz potrzebna jedynie pomoc w doborze odpowiedniej skrzyni dla PB, poniżej szczegółowe dane:
    Fs: 32.3 Hz
    SD: 510.7 cm2
    Vas: 36.22 Ltr
    Cms: 97.0 uM/N
    Mms: 250.31 g
    BL: 15.36
    Qms: 4.57
    Qes: 0.446
    Qts: 0.406
    No: 0.265%
    Spl: 91 dB
    Xmax: +/- 13.5 mm
    Według jednego z poradników znalezionych na www, wyliczyłem że pojemność będzie bliska 38l - chyba coś tak...
    edit:
    Poprosiłem sprzedawcę o skan dokumentów załączonych do głośnika, wynika z nich że skrzynia powinna mieć pojemność 56,63l. Przy strojeniu na 36Hz BassReflex powinien mieć średnicę 127mm i długość 366mm - czy tak powinno być w każdym przypadku/kształcie skrzyni? Zgranie będzie odpowiednie jeśli głębokość skrzyni będzie 40cm lub 50cm?
  • #8 12524385
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poczytaj co to jest strojenie BR , jednak wszystko co potrzebujesz dostałeś we skanie . Teraz tylko sklepać budę i słuchać .
  • #9 12524647
    gregre5
    Podane 56l jest chyba wyssane z palca. Nie wyobrażam sobie aby przy tej pojemności dało się zmieścić na przedniej ścianie głośnik i BR podany w skanie.
    Do podanego BR wyliczyłem skrzynię o pojemności 85litrów...
  • #10 12524768
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak się zastanawiam , po co ten temat zakładałeś jak sam wiesz lepiej niż producent w jakiej budzie głośnik zagra lepiej ? No nie ważne, więc do dzieła, zrób sobie mega dużego, buczącego jednostajnie suba , którego uszkodzisz pewnie połową jego mocy, bo czytałeś, że w dużo zawyżonej obudowie drastycznie maleje wytrzymałość mocowa? Nie czytałeś? To radzę poczytać ;)
  • #11 12524824
    gregre5
    W Excelu wpisałem prosty wzór, podstawiając wymiary wylicza objętość i tak dla ściętej skrzyni:
    gł.dół 40cm
    gł. góra 35cm
    wysokość 35cm
    szerokość 45cm
    mamy objętość 59litrów
    przednia ściana o wymiarach 35x45cm ma za zadanie pomieścić głośnik 30cm i BR 12cm - wszystko jest "na styk" i BR na długości również "na styk" - tak ma być, aby na pewno?
    koszta materiałów nie są zbyt duże więc podejmę się tego jak przewidział producent...
  • #12 12524880
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pewnie nie wiesz że port BR nie musi być akurat na ściance z głośnikiem?
  • #13 12527525
    gregre5
    W każda stronę jest na styk jeśli to skrzynia, inaczej by było gdyby to była tuba ale tuba mi nie odpowiada. Zobaczymy co wyjdzie, pierwsze zamówienia złożone.
    Widzę że problemem może być rura BR, skąd wsiąść tak duży rozmiar - 127mm ?
  • #14 12529750
    gregre5
    1. Czy w przypadku BR liczy się tylko jego objętość ?
    2. WiniSD wskazuje że im mniejsza średnica tym port ma być krótszy...
  • #15 12529898
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dokładnie ...ale doczytaj też od razu, że im mniejszy tym będzie bardziej gwizdał ;)
  • #16 12530055
    gregre5
    To do której myśli było? :)
    powalla
    Moderator CarAudio
    No i widzisz ja piszę, a Ty sobie 30min później edytujesz post i takie rzeczy wychodzą .
    1. tak
    2. odpowiedziałem wyżej
  • #18 12533339
    gregre5
    No i niestety wyżej dobrze pisano a ja dalej swoje...
    Wieża i wzmacniacz Blapunkt'a nie są w stanie dostarczyć tyle mocy ile potrzeba. Proszę o poradę czym zasilić ten głośnik w aucie przede wszystkim. Głośnik jest dwucewkowy 2x2Ω więc opcja dla zasilenia to 4Ω lub 1Ω.
    Wyszukałem Crunch GPX2000.1D monoblok, który podaj do 1000W na kanał ale cena już nie do końca jest przeze mnie akceptowalna. Skłaniam się bardziej ku LANZAR MAXP1200 lub Peiying PY 1K76D.
    p.s. przy w/w należy już chyba zamontować kondensator
  • #19 12534672
    qstosz
    Polecam użycie wyszukiwania.
    Jeżeli sie nie zastosujesz temat będzie zamknięty.
  • #20 12536102
    gregre5
    Przecież pytam o Wasze aktualne zdanie na dany temat, gdybania sprzed kilku lat mało mówią tak samo jak i poradniki z nieaktywnymi linkami...
  • #21 12536209
    qstosz
    Przeczytaj co tu pisano o tych wzmacniaczach.
    Co do starych tematów to moze zasady sie zmieniły?
  • #22 12536534
    gregre5
    Czytałem już co pisano o wymienionych wzmacniaczach.
    Nie, ale mogły się pojawić nowe spostrzeżenia, ktoś mógł nabyć sztukę i wyrobić sobie zdanie na jej temat. W przeciągu tylu lat mogła się też zmienić technologia produkcji (jeśli nadal są produkowane). Poruszane tematy w żaden sposób nie przybliżyły mi odpowiedzi, choćby ze względu na to że pytam o współpracę akurat z "tym" głośnikiem i "takimi" parametrami.
    Temat proszę oczyścić z tego "offtopu" pozostawiając moje zapytanie jako ostatnie.
  • #23 12536716
    qstosz
    Proszę o wpisy osobybktore TYLKO i wyłącznie słuchali TYCH wzmacniacze z TYMI
    głośnikami.
    Reszta będzie usuwana.
    Co do offtopu to pozwolisz ze ja będę o tym decydował.
  • #24 12538088
    gregre5
    Tak jak wspomniałem w/w PEIYING zauważalny jest w dwóch wersjach. Ciężko dotrzeć do różnic ale widać że ten sam model jest w wersji z dwoma i czterema bezpiecznikami. Może ktoś wie z czego wynikają różnice ?
  • #25 12538217
    powalla
    Moderator CarAudio
    Spytaj dystrybutora dlaczego kłamią , bo nawet w manualnu pokazują najpierw fotkę z 2 bezpiecznikami , a stronę niżej jak byk pokazują łącznie z opisem już 4 bezpieczniki ...ot jaka firma, taki opis . Spytaj i wklej tutaj odpowiedz ...pośmiejemy się razem , ba o ile zadadzą sobie trud odpowiedzi ;)
  • #26 12539799
    Runcajs
    Może to dla was off top a może i nie, jak dla mnie pytanie podstawowe, jaka jest dla autora akceptowalna cena wzmacniacza? Ja kiedyś tam za 560zł kupiłem używanego Rodka 1900N który by robił dobrą robotę a cena za taki wzmak wg mnie nie najgorsza a może i taniej by dało radę. Jeśli kupujesz głośnik 850w rms to musisz się liczyć z tym że byle czym i za drobne tego nie zasilisz niestety, a jak już to zasilisz i będzie głośnik w odpowiedniej skrzyni to musisz trochę popracować by coś było słychać z innych głośników które masz w aucie.
