Ekranowanie obudów z tworzywa ?
gacore 14 Mar 2003 13:20 2497 10
  • #1 126981
    gacore
    Specjalista Automatyk
    Ze względu na zainstalowanie urządzenia na zewnątrz i zachowanie II klasy ochronności (pełna izolacja) urządzenie musi być zamontowane w obudowie z tworzywa. Ponieważ zawiera ono układy czułe na zakłócenia elektromagnetyczne powinno być ekranowane. Nie wchodzi w rachubę zabudowanie go metalową osłoną wewnątrz obudowy.
    Słyszałem o rozwiązaniach wykorzystującym pokrywanie obudów od wewnątrz farbą na bazie niklu.
    Czy ktoś się spotkał z takimi rozwiązaniami?
    Czy znane są rodzaje farb, gdzie można je dostać?
    Jakieś szczegóły dotyczące charakterystyk tłumienności?
  • #2 127073
    techrys
    Nie byłoby prościej zaekranować tych fragmentów, które są elektromagnetycznie czułe na sposób torów pośredniej w tv? Ekranujesz w ten sposób tylko niezbędne fragmenty urządzenia, jest to chyba prostsze/tańsze/trwalsze/skuteczniejsze od "metalizowanych" farb...
    Jeżeli mimo to dalej chcesz pozostać przy farbie, w sklepach z farbami są do kupienia żaroodporne farby (wygląda to jak srebro w płynie), z tego co się orientuję to są robione na bazie jakiegoś metalu.
    Zastanowiłbym się nad jeszcze jednym rozwiązaniem - urządzenie do obudowy plastikowej, i to wszystko do metalowej a kabelki przez dławiki.
  • #3 127089
    gacore
    Jak pisałem zasosowanie obudowy metalowej nie wchodzi w rachubę (II klasa ochronności) i przy zastosowaniu zewnętrznym poprostu szlag ją trafi.
    Proszę o odpowiedzi z własnego doświadczenia i uważne czytanie mojego postu. Ekranowanie wewnątrz fragmentów też nie wchodzi w rachubę bo jest to montowane gotowe urządzenie.
  • #4 127160
    elektryk
    Można obudowe pokryć wewnątrz warstwa przewodzącą, są takie preparaty w aerozolu. Ale powinieneś moim zdaniem zbudować ekran z albo cienkiej blachy albo nawet zbudować z takiej folii aluminiowej na podłożu papierowym (widziałem coś takiego w czujce PIR)
  • #5 127230
    gacore
    Mógł byś podać szczegóły odnośnie preparatu w areozolu?
    Jakaś marka, producent, aplikacje.
    Budowanie ekranu z cienkiej blacy, foli aluminiowej nie wchodzi w rachubę. Urządzenie pracuje na dodatek w warunkach ciągłych drgań i okresowych udarów mechanicznych.
  • #6 127242
    elektryk
    Preparaty:
    GRAPHIT 33
    EMV 36
    ZINK 62 (może nie przewodzić prądu)
  • #7 127264
    gacore
    elektryk napisał:
    Preparaty:
    GRAPHIT 33
    EMV 36
    Dzięki.
    Gdzie można kupić?
    Ewentualnie namiary na producenta, dystrybutora.
    Czy je stosowałeś?
  • #8 127269
    elektryk
    Nie stosowałem , producent chyba CONTACT-CHEMIE do kupienia w sklepach elektronicznych. Proponuje poczytać etykietki przed zakupem.
  • #9 134536
    zybinek
    Używałem Preparatu GRAPHIT 33 do ekranowania, jako doprowadzenie do warstwy grafitowej radzę użyć sprężystą blaszkę z brązu lub fosforobrązu. W końcowym etpie produkcji mojego wyrobu przyklejałem lutownicą kawałek odizolowanego drutu miedzianego do plastikowej obudowy a później nakładałem preparat.
  • #11 149306
    CKsrv
    Poziom 32  
    Witam mysle ze o ladunki elektrostatyczne to nie ma sie co martwic wszystkie tel gsm mają taki ekran na wewnetrznej stronie obudowy plastikowej i jakos to dziala a ludzie tez sie elektryzuja czasem nawet bardzo :)
