Z całym szacunkiem, ale pisanie, że 85oC to optymalna temperatura pracy dla takich układów, to według mnie co najmniej nie porozumienie.
Wiele kart graficznych gdyby nie pracowało przy 85oC i większych, nie trafiałoby na złom czy reballingu (a przecież niektóre mogą pracować nawet i do 105oC).
Im temperatura wyższa, tym szybciej następuje utlenianie się metalu oraz zmniejsza/zwiększa swoją długość przez wahania temperatury (tak jak kable na słupach - ciepły dzień, są długie, zima - są napięte prawie na styk). To prowadzi w końcu do mikro pęknięć i powstawania zimnych lutów, zwłaszcza w obecnej technologii bezołowiowej.
Co do samej temperatury 85oC dla intela... Owszem, procesory działają, ale na przykładzie mojego 2630QM widzę wyraźnie, że już przy 80oC wyłącza tryb turbo, a przy łapaniu wspomnianych 85oC schodzi poniżej swojej wartości, bo z 2Ghz do 1,4Ghz co dla mnie nie jest pożądanym efektem gdy potrzebuje wydajności (a nie mam). Jakby to miało mu nie szkodzić, producent raczej nie majstrowałby z nim już przy takich temperaturach.
Według mnie optymalna temperatura pracy jaką procesor oraz grafika nie powinny przekraczać to okolice 70oC, do 80oC dla wersji mobilnych. W praktyce im bliżej temperatury pokojowej, tym lepiej.
jacoksc napisał: Dzięki wielkie
a czy są jeszcze jakieś inne sposoby zmniejszania temperatury albo lepszego chłodzenia jednostki ?
-Zmiana pasty termo przewodzącej na lepszą,
-zmiana układu chłodzącego na wydajniejszy,
-lepsza wentylacja w obudowie.
