Citroen Xsara Picasso 1.6 - Wysoka temperatura po wymianie czujnika, reset BSI?
krzys00 12 Lip 2013 16:42 1047 6
  • #1 12514001
    krzys00
    Witam mam problem z czujnikiem temperatury.Po odpaleniu samochodu temperatura rosnie na maxa zalancza sie wentylator i pojawia sie informacja stop temperatura za wysoka .Wymienilem czujnik na nowy ale nic to nie dalo bylem w serwisie kazali wymienic czujnik i kabel bez rezultatu .A moze jest to wina modulu bsi ,jak tak to moze ktos wie jak go zresetowac. :cry:
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pod komputer podłącz i co pokazuje w blokach pomiarowych?
    kybernetes
    Wróć do nich i reklamuj złą diagnozę. Na forum pieniędzy nikt ci nie zwróci.
    opamp
    Trzeba się wypłakać xD Woda panie woda bsi może być :P
  • #5 12698713
    krzys00
    witam wracam do tematu czujnika temperatury okazalo sie ze nie mialem zmasowanego silnika po zmasowaniu wszystko wrocilo do normy i zauwazylem ze autko mniej pali i silnik lepiej pracuje
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Na prośbę autora, wątek otwieram ponownie.
  • #7 13639608
    krzys00
    rozwiazaniem tego problemu po obiechaniu kilku serwisow i paru mechanikow bylo brak masy na kablu od czojnika temperatury zrobilem to pod domem poprostu podlaczylem kabel od czojnika do karoseri i wszystko wrocilo do normy tak ze zaden serwis ani komputer nie pokazal braku masy pozdrawiam :D
