Ford Focus 2002 1.8D - Samochód gaśnie na biegach do przodu
krychast 13 Lip 2013 09:04 4158 8
  • #1 12515920
    krychast
    Witam. Po wrzuceniu wstecznego biegu, silnik działa ok. Można go "wkręcać" na obroty ale po wrzuceniu 1-nki, od razu gaśnie. Co może być przyczyną?
    andrzej20001
    Ugnita masa,plus ??? Odpal i poszarp wiązkami.
  • #3 12523639
    krychast
    Dzięki problem z biegami rozwiązany miałeś rację zaśniedziała wiązka od wilgoci.
    Ale jest następny problem-założony nowy czujnik temperatury,silnik po odpaleniu pracuje normalnie przez parę minut,i po chwili temperatura na liczniku wychyla się maksymalnie w prawo i silnik gaśnie.
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #4 12524119
    andrzej20001
    J.W. pruj wiązkę ale najpierw przewody prześwietl żarówką i sprawdź na przywarcie.
  • #5 12525660
    krychast
    A więc tak,czujnik sprawny,kable bez zwarć.
    Po odpięciu czujnika wskazówka temperatury dalej pokazuje około połowę wartości!!!
    Po przekręcaniu kluczyka (nie odpalam silnika) po 5-6 razie wskazówka wychyla się na temp.max
  • #6 12525728
    Sztuk21
    To może i ten czujnik temperatury jest do kitu. Zdarzają sie takie sytuacje że nowy a jednak zawodzi..
  • #7 12525731
    krychast
    Raczej wygląda na sprawny,jest nowy i opór zmienia się wraz ze zmianą temperatury.
  • #8 12526621
    Sztuk21
    a masz stary? jak tak to podmien i zobacz co bedzie sie działo. moze cos z termostatem nie tak?
  • #9 12526624
    krychast
    Jest to samo.Dziś podpiełem kolejny ,nowy i bez zmian.Ma ktoś pomysł?
