Focus C-max - Ford Focus 2004r 1,6 TDCi Błąd P2279
nowicjusz32 13 Lip 2013 09:58 7203 0
  • #1 12516010
    nowicjusz32
    Mam u siebie błąd P2279-68 i próbuję zdiagnozować przyczynę tego błędu. Znajomy mechanik podpowiedział mi że to wina przepływomierza. Dzisiaj zrobiłem czynność odpięcia złącza przepływki. Chciałem zobaczyć czy będzie reakcji. O dziwo żadnej reakcji nie było silnik pracował bez zmian. Zastanawiam się teraz czy mój przepływomierz jest uszkodzony?? Dodam tylko że dotyczy to silnika 109KM.
    podpinam log z diagnostyczny
    ===DTC P2279-68===
    Code: P2279 - Nieszczelność układu dolotowego
    Status: 68
    Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)
    Szczegóły kodów usterek
    Possible causes: Intake air leak, %%h(MAF)(FE75) sensor contamination.
    Dane kalibracyjne mogą być nieaktualne.
    W przypadku zabrudzenia %%h(MAF)(FE75), skorzystaj z TSB 71/2006.
    sprawdź pod kątem nieszczelności w obwodzie ciśnienia doładowania
    Sprawdzić %%h(PCM)(186B4) pod względem ostatniej kalibracji.
    Ten %%h(DTC)(F84D) nie oznacza usterki turbosprężarki.
    ===END DTC P2279-68===
