Direct Connect i Linux. Gdzie znaleźć odpowiednią wersję DC?
jazzon 06 Mar 2005 16:31 1234 4
  • #1 1292032
    jazzon
    Gdzie znalesc odpowiednia wersje DC, wersje dzialajaca pod Linuxem. Na komputerze mam zainstalowany Linux Caldera.
    Chyba jeszcze nie udalo mi sie zainstalowac zadnego programu w Linuxie (nie przypominam sobie), wiec jeszcze jedno jak zainstalowac takiego DC?
    Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 1292203
    utg
    DCTC + jakies gui do tego np. dc-qt.
    Instalacja z paczki lub kompilacja. Gdy to drugie to po rozpakowaniu:
    ./configure
    make
    make install
    Wszystko jest opisane w plikach README, INSTALL.
    Czytac, czytac, czytac...
  • #3 1292484
    budzik88
    hubdc.org - na tej stroni znajdziesz wszytko co potrzebujesz
    pozdrawiam :]
  • #4 1433044
    jazzon
    ./configure
    make
    make install
    Sciagnalem DCTC+ ze strony: http://brainz.servebeer.com/dctc/
    W odpowiedzi na polecenie .configure otrzymalem komunikat:
    Your version of pkg-config is too old. You need version 0.9.0 or newer.
    See http://www.freedesktop.org/software/pkgconfig
    Sciagnalem wersje 0.17 (z 12 kwietnia 2005).
    .configure
    make
    make install
    Chyba dobrze, ale co dalej, bo kiedy wrocilem do instalacji DCTC+, otrzymalem komunikat:
    Package glib-2.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing 'glib-2.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'glib-2.0' found
    configure: error: Library requirements (glib-2.0 gthread-2.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
    Co mam zrobic?
    Przepraszam, za ignorancje, ale jakos nikt nigdy nie wyjasnil mi jak w Linuxie instalowac programy wraz z odpowiednimi pakietami.
  • #5 1433561
    elpiko
    U mnie ten plik jest w /usr/lib/pkgconfig
    Napisz:
    export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
    A potem spróbuj ./configure
    Jeżeli nie zadziała, to jakimiś narzędziami do szukania plików spróbuj znaleźć plik glib-2.0.pc i wstawić ścieżkę do niego w miejsce tej, którą Ci podałem. A może nie masz glib2? Sprawdź, czy masz plik /usr/lib/libglib-2.0.so albo /usr/local/lib/libglib-2.0.so Jeżeli nie masz, to zainstaluj glib2.
    Nie znam Caldery, więc nie wiem, jak tam jest.
