Vw Caddy 2005 1.9 TDI - Niskie napięcie na pinie 2 czujnika stopu, co robić?
Gacol 13 Lip 2013 19:38 7359 10
  • #1 12518157
    Gacol
    Mam problem z światłem stop w Caddy 2005r. 1.9 tdi
    Czujnik nowy sprawny.(3 sztuki)
    Na wtyczce na pierwszym pinie 12v na drugim tylko ok. 1v.
    Oczywiście stop świeci cały czas i mruga kontrolka świec.
    Wiem ze na drugim pinie tez powinno być 12v, na probe podalem to 12v z pinu pierwszego i stop działa poprawnie , w wartościach mierzonych tez wszystko wróciło do normy.
    Czy można takie rozwiązanie zostawić na stałe ?
    Jeśli nie to gdzie szukać przyczyny (bezpiecznik sprawne ).
    gdzie jest podlaczony ten przewód z pin2 ?
  • #2 12519702
    endriu233
    Jak zakładasz nowy czujnik to trzeba go odpowiednio wyregulować.
  • #3 12519709
    decybel91
    Zrób tak jak napisałeś. Prąd idzie z skrzyni bezpiecznikowej nad nogami kierowcy.
  • #4 12520456
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wymień w końcu żarówki z tyłu zanim coś uwalisz eksperymentami
  • #5 12522433
    Gacol
    Włącznik oczywiście prawidłowo zamontowany ,żarówki sprawne , jesli jest podane 12v z pin1 wszystko działa, odczyty w wartościach mierzonych w normie.
    przyczyna jest brak 12v na drugim pinie.
    Przydal by sie schemat gdzie ten 2 pin idzie ...
    Pin1 idzie prosto od bezpiecznikow , ale na tym pinie jest ok wszystko
    I czy lepiej odciąć ten 2 pin i podać 12v z pierwszego , czy może lepiej tylko zmostkować?
    Nie wiem co jeszcze jest na tym kablu , ani który to jest bezpiecznik.
    Prosze o pomoc
  • #6 12522457
    robmaz
    Zasilanie na pin 2 idzie z bezpiecznika nr.22 w skrzynce bezp.komory silnika.
  • #7 12522463
    Erwin123
    Czyli zapewne spalony bezpiecznik :)
  • #8 12522474
    Gacol
    Dziękuje , bezpiecznik sprawny , sprawdzałem wszystkie , teraz mogę przemierzyć kabel ...
    a co jeszcze jest na tym bezpieczniku ?
  • #9 12522496
    Erwin123
    Wizualnie sprawdzałeś ? sprawdz miernikiem i przeczysc styki bezpiecznika moze coś zasniedziało.
  • #10 12522550
    Gacol
    sprawdzałem miernikiem. Jutro rozbiorę skrzynkę , może sie cos tam przepaliło
    ... jeszcze jest jedna dziwna rzecz, na wyłączonym silniku zamkniętym samochodzie czasem sam załącza się wentylator chłodnicy z klimy i działa do rozładowania aku , dzieje sie to bardzo zadko ... w trakcie tego jesli włączymy "zaplon" to wentylator sie wyłącza ..dodam ze jest dpf , wsad w sterowniku oryginalny, pakrtronika nie ma ... wody tez w sterowniku nie ma ...
  • #11 15684197
    osliczka
    mam podobne objawy czy wiesz co pomogło?
