Opel Vectra A 1.7 TD - Wzrost temperatury silnika przy dłuższej jeździe
jankiel198 13 Lip 2013 19:39 1371 3
  • #1 12518162
    jankiel198
    Niedawno kupiłem ten samochód i zauważyłem że temperatura rośnie przy dłuższej jeździe do 97°, jechałem przy włączonym wiatraku przez 30 km i musiałem zredukować prędkość by utrzymać się w granicach 95°, pompa działa, ale nie wiem czy prawidłowo, strumień chłodziwa był cienki na 3 cm, przy 80° chłodnica na górze była gorąca a na dole zimna, poziom był na kolt, może ktoś wie o co chodzi :?:
  • #2 12519704
    decybel91
    Zabrudzona lub niedrożna chłodnica lub uszczelka pod głowicą.
  • #3 12522379
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Zapowietrzony układ, lub chłodnica zatkana. Włącz silnik i poczekaj do otwarcia zaworu głównego obiegu. Naciśnij kilkakrotnie dolny wąż dochodzący do chłodnicy. Może termostat?
  • #4 12522652
    nodzy
    Witam. Czyli po ilu km.
    jankiel198 napisał:
    97°
    To jeszcze nie jest przegrzewanie się silnika to jeszcze nie jest awaria o ile później włączy się wiatrak i schłodzi.
    Włączył się sam i już nie wyłączył? chodził cały czas a temp. nie spadała?
    Gdzie kolega obserwował ten strumień?
    zubel napisał:
    Może termostat?
    Raczej wtedy chłodnica nie była by gorąca.
    Czy rury robią się twarde jak się zagrzeje silnik?
