Pralka Electrolux EWS1045 - zatrzymuje się na płukaniu, palą się 3 diody
13 Lip 2013 19:54 3666 5
  • Poziom 2  
    Mam pralkę Electrolux EWS 1045, która ostatnio bardzo często zatrzymuje się podczas płukania - zapalają się wtedy 3 diody(w kolejności druga, trzecia i szósta od góry - pranie główne, płukanie, wirowanie) oraz miga przycisk startu/pauzy. Wydaje mi się, że problem jest niezależny od programu, chociaż najczęściej jest używana do prania w 40 stopniach. Program rozpoczyna się bez zastrzeżeń, pobiera wodę jak i spuszcza. Wymieniona została grzałka, ale to nie pomogło. Dzieje się tak już od około pół roku, ale nigdy nie ma zasady. Przez ostatni miesiąc nie zacięła się ani razu, a od paru dni w zasadzie przy każdym praniu. Pomaga wtedy wyłączenie i albo próba ponownego uruchomienia programu lub przejście do płukania, ewentualnie wirowania. Sporadycznie (raz na kilka, kilkadzieisąt prań) można usłyszeć charakterystyczne syknięcie i mocne, bardzo głośne zakręcenie bębnem - staram się to powiązać z serią zacięć podczas prań lub odblokowania się i bezproblemowej pracy przez jakiś czas. Chciałbym się dowiedzieć czy przyczyna tego problemu może być jakaś prozaiczna, wystarczy coś przeczyścić, lepiej przymocować? Czy należy już spisać pralkę na straty?
    Z góry bardzo dziękuję za rady.
  • Poziom 2  
    elektronika tylko ze to wina programatora mechanicznego wypalone styki lub wsadu pamięci epprom jeśli programator jest elektroniczny ktoryś element uległ zwarciu przebiciu ale jak widzę nie masz o tym pojęcia jaki jest najlepiej sprawdzić wtedy bezie wiadomo wiec oddaj fachowcowi pralkę albo poczytaj co oznaczają kody błyskowe w istrukcji użytkownika może napisane ewentualnie kod usterki oględziny możesz sprawdzić . Moze coś wypalone wizualnie może być tez sterownik silnika.
    Moderowany przez ROBSON33:
    " MASŁO MAŚLANE"
    Proszę się nie wypowiadać w tematach o których nie ma się zielonego pojęcia :idea:
    Następna taka wypowiedź zostanie nagrodzona OSTRZEŻENIEM.
    Specjalista AGD
    Odczytaj kod błędu swojej pralki zgodnie z radami kolegi skryna https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1754007.html. A potem to już z górki :D .
    No dobra , czytaj :D https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4196982#4196982
  • Poziom 2  
    Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i Wasze odpowiedzi :)
    Podczas prania palą się kontrolki: 2, 3 i 6 - co by oznaczało kod błędu E64. Jednak po wejściu w tryb serwisowy według poradnika kolegi skryna palą się lampki 2, 4 i 7, czyli błąd E52 jeśli dobrze liczę.
    Znalazłem jeszcze taki temat, gdzie w innym modelu wystąpił ten sam błąd. Ponieważ z elektroniki jestem zielony, czy mógłbym prosić o radę, co w takiej chwili powinien zrobić przeciętny użytkownik pralki? Np. wymontować programator i zanieść do specjalisty w celu przejrzenia i przelutowania? Ewentualnie, czy można jeszcze jakoś zawęzić pole poszukiwań? A może jestem w stanie zrobić coś samemu...
  • Specjalista AGD
    Sprawdź kostkę silnika ,przewody instalacji silnik-moduł , ciągłość uzwojenia prądniczki tachometrycznej po mocnym jej nagrzaniu np. suszarką do włosów , mocowanie magnesu prądniczki . Inne porady masz w przytoczonym przez siebie temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4397483#4397483 Programator pozostaw sobie na deser .
  • Poziom 2  
    Wszystkie operacje brzmią poważnie i mam wrażenie, że mój zerowy poziom wiedzy może temu nie sprostać... Czeka mnie trochę szperania, żeby zobaczyć jak to zrobić - postaram się do weekendu wchłonąć trochę teorii, a potem trzeba będzie działać:) Wielkie dzięki za wskazówki!
