Tak jak w temacie, który zestaw skrzynia+wzmacniacz będzie lepszy?? Cenowo zestaw Alpine jest droższy o plus minus 100 zł.
Dane techniczne:
Zestaw Alpine
PMX-T320
Instalacja
Złacza podłączeniowe z obu stron wzmacniacza
Boki wzmacniacza maskujące wejścia kabli
Ogólne
Wzmacniacz klasy-A/B
Praca w 2/1 kanałach
Zarządzanie temperaturą
Przetwornica DC-DC w technologii PWM
Końcówki mocy MOSFET
Topologia STAR
Zabezpieczenia: przeciwnapięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne
Niebieska dioda LED wskazująca tryb pracy
Pozłacane złącza RCA
Wejścia sygnału głośnikowego
Filtr górno- i dolno-przepustowy do wyboru
Pozłacane przyłącza
Przedwzmacniacz na elementach dyskretnych
Wyjście przedwzmacniacza
Regulacja czułości wejściowej
Specyfikacja
Moc maksymalna
Moc: 320W
Moc RMS
Na kanał przy 4 Ohm (≤1%THD+N): 2 x 50W
Na kanał przy 2 Ohm (≤1%THD+N): 2 x 75W
Mostek przy 4 Ohm (≤1%THD+N): 1 x 150W
Regulacja dźwięku
Częstotliwość zwrotnicy (Fix, OFF/LPF/HPF do wyboru) 1/2 ch: 80 Hz (-18dB/oct)
EQ (Equalizer): Bass EQ przy częstotliwości 50 Hz _ do wyboru Gain 0/+6/+12 dB
Wymiary
210 mm x 60 mm x 242 mm
Ogólne
Wymagane zasilanie: 14.4 V DC (11 V to 16 V)
Czułość wejścia: 0.2 - 4.0 V (RCA IN)
Impedancja wejściowa: RCA IN 10k Ω / SP IN 10k Ω
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+ 0,-1 dB)
Impedancja głosników: 4 lub 2 Ohm
Stosunek sygnału do szumu (ważony IHF-A przy 4 Ohm): 90 dBA
Waga: 2.0 kg
SBG-1244BP
Subwoofer Type-G w obudowie band pass
głośnik o średnicy 12”
podświetlone na niebiesko akrylowe okienko
moc maksymalna: 800W
moc RMS: 250W
wymiary: 473mm (SZ) x 380mm (W) x 314/414mm (G)
Zestaw JBL
JBL GT5 1204BR
Dane techniczne:
Głośnik basowy: GT5-12 / (300 mm)
Obudowa: z bass-reflexem SLIPSTREAM
Moc RMS: 275 W
Moc szczytowa: 1100 W
Skuteczność (1W/1m): 92 dB
Pasmo przenoszenia: 45 - 150 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Wymiary (wys/szer/gł): 369 x 570 x 305 mm
JBL GTO 752
Tryby pracy (kanały) 2/1
Moc przy 14,4V
Moc RMS, 4 Ohm 2 x 75 W
Moc RMS, 2 Ohm 2 x 110 W
Moc RMS, 4 Ohm 1 x 270 W
THD 0,07%
Stosunek sygnał/szum >108 dB
Pasmo przenoszenia 10Hz - 100kHz
Zwrotnica aktywna 32-320 Hz
Ustawienia zwrotnicy LP i HP
Filtr górnoprzepustowy 32 - 320 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 32 - 320 Hz
Nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
Płynne podbicie basów +12dB przy 45Hz
Wymiary 310 x 264 x 53 mm
Czekam na konkretne odpowiedzi.
Dane techniczne:
Zestaw Alpine
PMX-T320
Instalacja
Ogólne
Topologia STAR
Pozłacane przyłącza
Specyfikacja
Moc maksymalna
Moc: 320W
Moc RMS
Regulacja dźwięku
Wymiary
Ogólne
Waga: 2.0 kg
SBG-1244BP
moc RMS: 250W
Zestaw JBL
JBL GT5 1204BR
Dane techniczne:
Moc RMS: 275 W
Impedancja: 4 Ohm
JBL GTO 752
Moc przy 14,4V
THD 0,07%
