VW Golf II - buczenie przy jeździe, możliwa przyczyna w przegubach lub osłonach?
demoliq 14 Lip 2013 13:16 6585 20
  • #1 12520413
    demoliq
    Przejdę od razu do rzeczy. Gdy jadę wyżej wymienioną prędkością oraz niższą to jest słyszalne buczenie. Na stacji diagnostycznej powiedzieli, że to osłona pod silnikiem wprowadza samochód w wibracje bo zauważył, że jest luźna. Zdjąłem osłonę, jazda próbna i dalej jest to samo, pojechałem znowu do tego samego idi*** to tym razem powiedział, że to przegub. Okej wymieniłem prawy wewnętrzny przegub i?
    Ustało strzelanie, które było także słyszalne, ale dalej buczy.. Na zakrętach kręcąc kierownicą w prawo przy 60km/h staje się to już nie słyszalne w ogóle, w lewo słyszalne, ale mniej. Da się coś z tym zrobić? Wolę do tego mechanika już nie jeździć bo jeszcze gorzej może to wyglądać. Pozdrawiam
  • #2 12520516
    elemen_th
    Poziom 29  
    Sprawdź łożyska kół ale to z prędkością powinno się nasilać raczej.
  • #3 12520576
    demoliq
    Jak jadę juz 90 lub wyżej to nic nie słychać bo są wysokie obroty i slychac jedynie pracujący silnik. Czasem na dołkach przy wolnej prędkości coś puka z przodu. I piszczenie wlasnie jakby łożysko sie posypało. Moze to pomoże w dalszej diagnozie.
  • #4 12520665
    mod22
    Sprawdź opony czy się nie ząbkują.
  • #5 12520865
    qoompel
    Na początku można samemu sprawdzić luzy przegubów, stan opon i ciśnienie w tychże.
    Samemu można też sprawdzić łożyska piast kół, podnosząc auto i ruszając kołem we wszystkich kierunkach.
    Zainteresowałbym się prawym łożyskiem, prawą półosią lub zwrotnicą, skoro przy skręcaniu w prawo jest relatywna cisza (ciężar i obciążenie przenosi się na lewą stronę auta). Być może półoś jest mocno skorodowana lub skrzywiona? Trzeba się dobrze przyjrzeć.
  • #6 12521387
    demoliq
    dzięki za odpowiedzi. Jutro posprawdzam wszystko. Wątpię, że to opony bo ostatnio wymieniałem wszystkie i było to samo przed wymianą i po.
  • #7 12521389
    elemen_th
    Poziom 29  
    Podnieś auto i pokręć kołami, będzie słychać jeżeli łożysko jest uszkodzone.
  • #8 12522278
    qoompel
    Daj chybcikiem znać :)
    Nie zawsze taka próba jest miarodajna. Często dopiero po obciążeniu masą auta łożysko daje się we znaki. Dlatego najlepszym testem na sprawność łożyska koła jest poruszanie kołem przy podniesionym samochodzie :) A czasem i to nie pozwala określić problemu.
  • #9 12523785
    Golf90
    Kolego, na 100% to będzie prawe łożysko,ale zazwyczaj wymienia się oby dwa, ma dwójkę 7 lat , i już kilka razy tak miałem. Pozdrawiam.
  • #10 12523981
    demoliq
    Podnosiłem dzis samochod. Nie ma luzow, koło chodzi czysto i nie ma szumów. W trasie jest stopniowe buczenie nie jednym ciągiem. A może to tarcza hamulcowa jest krzywa? Bo kolo szybko sie zatrzymuje jak je w ruch wprawie. jakby to było łożysko to by buczalo lub szumialo cały czas jednym ciągiem tak mi się wydaje
  • #11 12523999
    gregre5
    Przejedź kilka kilometrów, bez ostrego hamowania zatrzymaj się i ręką sprawdź czy osłona łożyska jest ciepła (gorąca?) - mam nadzieję że felgi stalowe, jeśli aluminiowe ciepło rozejdzie się ale nadal powinno być wyczuwalne. Temat o tyle ważny że w moim przypadku rozsypało się łożysko i zblokowało koło...
  • #12 12524037
    demoliq
    Okej zaraz pójdę się przejechać i zobaczę. A w jakim przypadku jest źle?
  • #13 12524121
    gregre5
    Jeśli będą gorące znaczy że łożyska są do wymiany.
  • #14 12524408
    demoliq
    No prawe jest nie takie, że parzy ale jest ciepłe. Lewe za to chłodne.
    Czyli do wymiany łożysko tak?
    Najbardziej odczuwalne przy 60-80km/h później jakby ustaje ale dalej coś szumi. Może to przez to, że jest opór powietrza i już nie jest tak słyszalne?
    Wymienić oba czy tylko prawe jak myślicie?
    Z góry dzięki za odpowiedzi chłopaki :)
  • #15 12524670
    qoompel
    Łożysko swoją drogą, ale sprawdziłbym też czy tłoczek się nie blokuje w zacisku.
  • #16 12524819
    Golf90
    Zgadzam się całkowicie z kolegami, mianowicie, prawy zacisk nie odbija prawidłowo, za czym idzi nagrzewanie się tarczy h. Zwrotnicy(obudowa łożyska) i samego łożyska, smar się wytapia i zaczyna wyć, i niekoniecznie będzie luz na łóż.
  • #17 12524912
    demoliq
    Najlepiej to rozbiorę jutro zwrotnicę i sprawdzę co się tam dzieje w prawej stronie. Przegląd robiony tydzień nic nie wykrył. Diagnosta powiedział, że wszystko w najlepszym porządku
    "jeżeli chodzi o bezpieczeństwo"- dodał.
    Ale gdyby to w jakimś stopniu działało na tarczę to bym widział na niej jakieś rowki, wgłębienia, rysy a ona jest równa jak lustro czyż nie?
    To tylko moje przemyślenia.
    Zobaczę jak jutro rozbiorę zwrotnicę co się tam dzieje. Przeczyszczę wszystko sprężonym powietrzem i zobaczę w jakim stanie jest łożysko.
  • #18 12525105
    qoompel
    Dlaczego? Jeżeli co jakiś czas blokuje się tłoczek, przyciskając klocek do tarczy, to ta będzie się równo ścierała jak przy zwykłym hamowaniu. Sprawdź ten tłoczek i mocowanie tarczy/klocków. Może coś się poluzowało.
  • #19 12525187
    demoliq
    Okej jutro wszystko będę rozbierał także zobaczymy jak to wygląda :)
  • #20 12532376
    demoliq
    Wymieniłem łożyska w obu kołach i wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia. Dzięki za odpowiedzi :)
  • #21 12532395
    Przemo9826
    To jak Ty to sprawdziłeś?
    Jak radzić w takich przypadkach skoro trzech pisze o łożyskach, Ty piszesz że je sprawdziłeś i są ok, a na rozwiązanie tematu piszesz że łożyska wymieniłeś i jest dobrze...
    Ręce opadają...
