Peugeot 206 1.4 HDi 2004r - Silnik nie ma mocy czy to egr?
7716755 14 Lip 2013 15:46 20010 12
  • #1 12521063
    7716755
    Peugeot 206 1.4 HDi 2004r - Silnik nie ma mocy czy to egr? Peugeot 206 1.4 HDi 2004r - Silnik nie ma mocy czy to egr?
    Mam problem nie wiem dlaczego peugeot traci moc przy 3tys obr i dalej nie idze ale czasami jest tak ze pracuje normalnie wkreca sie do tych 5tys obr. Może to wina egr możne wystarczy je wyczyści tylko nie wiem w którym miejscu ono jest... Pomocy
  • #2 12521090
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zrobi to za ciebie warsztat
  • #3 12521106
    7716755
    ale co to moze być z ta moca
  • #4 12521439
    jurekk55
    Poziom 36  
    Dowiesz się po diagnostyce
  • #5 12521456
    NdYAG
    Niestety ale na tym forum nie możesz liczyć na pomoc z dwóch powodów: nie masz podstaw więc nikt nikomu się nie będzie chciało pisać opowiadań na temat czyszczenia a po drugie moderatorzy to właściciele/pracownicy warsztatów samochodowych, więc chleba z ręki nie wypuszczą. Stąd te uszczypliwe odpowiedzi innych użytkowników.
    Moderowany przez robokop:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 12521510
    7716755
    No ale nikt nie wie dlaczego on tak ma że na 3tys obr niechce iść dalej a niekiedy chodzi normalnie
    nodzy
    Witam to niestety nie jest proste diagnozować tak na odległość bez wykazu parametrów z programu diagnostycznego zbyt wiele może być przyczyn takiego zachowania silnika może przeszedł ci w stan awaryjny. Tych jednostek nie naprawisz bez komputera. Pojedź gdzieś gdzie mają PP2000 niech go sprawdzą, (błędy i parametry) będzie wiadomo co mu dolega.
    Nie przesadzaj kolego są wakacje i do tego niedziela Ludzie żyją w różny sposób nie każdy siedzi od rana przy kompie.
    lukash3
    Jak raz chodzi dobrze, raz źle - może być EGR, ale ja bym zerknął też do katalizatora.
  • #9 12522067
    7716755
    kurcze ale same problemy juz sam nie wiem jutro rozbiorę to egr a teraz zauważyłem ze w ciągu 170km wciągną cały pojemnik płynu chlodzacego
    jurekk55
    Poziom 36  
    Więc tym bardziej potrzebujesz rzetelnej diagnozy problemów.
  • #11 12522231
    7716755
    Dobra dziękuje wam wszystkim ale może jak ktoś będzie wiedział to niech napisze
    nodzy
    Nie rozbieraj na pałę auta bo nic ci to nie da. Narobisz się a niektóre rzeczy są jednorazowe tak jak cybanty np. Obejrzyj lepiej układ chłodzenia pod kątem wycieku płynu. Sprawdź czy olej jet czysty czy nie zmienił koloru na kawa z mlekiem lub nie ma w nim kropelek płynu na bagnecie. Obejrzyj korek oleju czy nie ma piany, płynu. Odpal auto i zobacz czy do zbiornika nie pompuje powietrza, Może uszkodzona jest uszczelka pod głowicą . Co ci da że wyjmiesz zawór egr? popatrzysz na niego i co dalej? wymienisz na nowy? podmuchasz? nadal nie będziesz wiedział czy działa prawidłowo a tego dowiesz się z parametrów przy diagnozie. Tak to już teraz jest z autami Nie wiele można samemu zrobić bez sprzętu.
  • #13 12522508
    7716755
    ok dziękuje na pewno to jutro sprawdze i dam znac
