VW Sharan 1.9 TDI 1997 - Biały dym i utrata mocy przy 120 km/h
PatiszoneQ18 14 Lip 2013 22:33 38526 15
  • #1 12522820
    PatiszoneQ18
    Witam serdecznie jestem tu nowy proszę o zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu:
    Posiadam VW Sharan 1.9 TDI 90km 1997r historia mojego zdarzenia jest taka:
    Jechałem trasą około 120km/h nagle zrobił się biały dym temperaturę trzymał
    96 stopni,z tyłu biało jak by gasili strażacy ''płonący samochód'' BIAŁO za mną stracił moc tak jak by wgl turbina nie chodziła wgl. straszny moł kopci i nie jedzie samochód zimny czy ciepły odpala tak samo czyli z pierwszego,olej pełny stan,rozrząd ustawiony na znakach tak jak powinno być.Proszę o szybką pomoc w rozwiązaniu mojego problemu Dziękuje z góry pozdrawiam czekam na odpowiedzi w tym poście :cry:
  • #3 12522899
    PatiszoneQ18
    Dziękuje kolego ,wydaje mi sie ze turbo poszło co nie jestem pewny bo Co wejde na inny forum to piszą cos innego w tych samych tematach i juz zglupiałem, więc moje pytanie co ty myślisz Czy mogłoiść turbo,wąż jakis,wtrysk? dodam ze nie ma oleju w płynie ani na odwrót,Autko chodziło do samego końca i nagle sie to stało i sam niewiem od zcego dalej zacząć. Jak sprawdzić turbine Czy napewno ona sie popsuła?
    P.S. Dodam jeszzce ze sciągłem wąż z IC od tej chłodniczki i wylał sie olej nie duzo ale sie wylał Proszę o pomoc.
  • #4 12522923
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Masz odpowiedź.
  • #5 12522944
    PatiszoneQ18
    Dziękuje a jak sprawdzi turbo?
  • #6 12523043
    trans-serwis
    Zmierzyć ciśnienie jakie wytwarza.
  • #7 12523069
    robokop
    Masz odpowiedź.
    Zawsze się trochę wyleje przy sporym przebiegu. Uszczelnienia turbiny są uszczelnieniami stratnymi, co nie co zawsze się przez nie przeciśnie. Kopci na biało bo albo siorbnął wody i wtryskiwacze zakończyły żywot, albo faktycznie turbo się skończyło i tego oleju wcale mało ( kilka, kilkanaście kropel) się nie wylało.
  • #8 12523321
    beru
    Zobacz poziom oleju,czy nie ubyło i nie cuduj,nikt przez forum tego nie naprawi,trzeba wziąć klucze w garść i i odkręcić rurę wydechową.Jak chcesz zaoszczędzić na warsztacie,to musisz się troszkę ubrudzić :). A rwanie turbo z sharana do przyjemnych nie należy.
  • #9 12523527
    nodzy
    Najprościej powąchać co tam kopci olej napędowy nie spalony ma przecież charakterystyczny zapach. Turbina na wolnych obrotach nie na dmucha oleju. Więc powinien ci kopcić dopiero na wysokich.
    beru napisał:
    Zobacz poziom oleju
    pisał w pierwszym poście
    ,olej pełny stan
    A co to da? rękami ma sprawdzic turbine? Rozbiera się po diagnozie a nie przed.
    Nie sugerował bym się że jest trochę oleju w IC mogło odmą zaciągnąć.
    Sprawdzić może jednak wtryski .Pozdrawiam
  • #10 12523665
    Golf90
    Po pierwsze, jak padnie turbo, auto przeważnie kopci na czarno (za dużo paliwa, za mało powietrza) . Ale co do wtrysków to się zgadzam, DO SPRAWDZENIA i POMPA WTRYSKOWA RÓWNIEŻ.
  • #11 12526225
    PatiszoneQ18
    Panowie napisze może tak jest dużo oleju w IC , ponadto w kazdym przewodzie-złączce plastikowym jest nagar świeżego oleju,wcześniej auto chodziło bez zarzutów i nagle bum'' dodam ze turbina wcześniej zaczeła gwizdać na biegu typu ''gwwwwwwwiiiiii'''sprawdziłem na turbo gwizd poprzeczny delllikatny olej pełny stan brak wycieków,brak oleju w zbiorniczku wyrównawczym i brak również w oleju płynu jest ok.Autko chodzi jak by nie miało mocy sprawdzałem każdą rurę czy nie pęknieta,jest ok prosze o pomoc!!
  • #12 12530524
    Golf90
    "PROSZĘ O POMOC" mijasz się z prawdą kolego.
  • #13 12530715
    beru
    Padnięte turbo nie kopci na czarno,jasny dym to efekt uszkodzonego uszczelnienia turbiny po stronie wydechowej(olej smarujący turbinę wycieka do GORĄCEGO wydechu-stąd dużo dymu)
  • #14 12530758
    benyy1
    a sprawdź czy klapka gasząca sie nie zablokowała
  • #15 12530851
    PatiszoneQ18
    temat uważam za zakonczony w TURBINIE ukręciła sie ośka od strony wydechu dziekuje
  • #16 12531741
    beru
    beru napisał:
    Zobacz poziom oleju
    ,olej pełny stan
    I po to się bierze klucze by diagnoza była szybka i trafna :)
