Włącza mi się alarm co pare minut:(
Jachou 06 Mar 2005 19:36 1917 12
  • #1 1292566
    Jachou
    Dzień dobry?
    Założyłem alarm który zakupiłem na allegro.Frodo z czujnikami ultradzwiekowymi.Zdaję sobie sprawe ze nie sa to czujniki najwyzszej jakosci.Wlacza mi sie co pare minut.Mimo wyregulowania juz na min nadal sie wlacza.Czy mozna jeszcze cos zrobic.Jak musza byc ustawione nadajnik i odbiornik,czy jest jakas roznica.Za kazda porade badzo dziekuje i pozdrawiam
    Jeszcze chcę się zapytać ponieważ nie podłaczyłem odcięcia zapłonu i petle do tego sluząca mam przecięta. Czy to musi być przecięte czy połączone??????
  • #2 1292598
    rysiu666
    A próbowałeś włączyc alarm bez czujek?
    I napisz jakie to auto?
  • #3 1292880
    Danieloos
    Tak jak mówi rysiu666 odłącz ultradzwięki bo może to być przyczyna wyłączników drzwiowych lub klapowych teraz jest wilgotno i może tam się dostawać woda itp..
  • #4 1293006
    Jachou
    Odłączyć je całkowicie z zasilani??
  • #5 1293140
    cypis001
    tak odłącz zasilanie czujek :)
  • #6 1293715
    Jachou
    Z samego rańca odłączyłem czujniki ultradzwiekowe no i sie nie wlacza.Powiedzcie mi czy mikrofoniki maja znaczenie jak sa ustawione???Z robilem juy je na minimum i sie nadal wlacya.Co jeszcze mozna byloby ewentualnie zrobic.No nie wieze ze sa tak czule ze beda powodowaly caly czas alarm.Dzieki za odpowiedzi pozdr
  • #7 1293900
    Danieloos
    Rozbierz elektronike ultradzwięków i zobacz czy nie ma zimnego lutu przy PR-ce do regulacji czułości i okolicy, coś masz z regulacją. Bez znaczenia jakiej firmy założysz ultradzwięki do alarmu i muszą spełniać swoją role, ja zawsze montuje je przy słupkach przedniej szyby i kieruje je na tylną.
    Jeszcze jedno najczęściej jest minimum jest w lewą strone, a maximum i prawą strone :D , może masz odwrotnie i myślisz że je masz na minimum. Napisz w jakim samochodzie to zamontowałeś to może ci podpowiem gdzie rozciąć przewód do blokady zapłonu.
  • #8 1294708
    Jachou
    Na obudowie ultradzwieków jest dioda i jeżeli zmniejszam w stronę min to zauważalne jest ze zapala się mniej.Jeżeli zwiększam w stronę max wówczas dioda zapala się znacznie szybciej (jest bardziej czułe). Powiedzcie mi czy przewód od blokady zapłonu ma być połączony czy pętlę przeciąć???Bo nie podłaczyłem
  • #9 1294889
    Danieloos
    Masz uszkodzone ultradzwięki, bo to sie nie ma świecić jak regulujesz, ta dioda ma dopiero się zaświecić jak ultradzwięki zareagują i wysyła sygnał do alarmu, jeżeli chodzi o blokade zapłonu to nie ma znaczenia czy jest podłączone czy nie.
  • #10 1294965
    Jachou
    Źle mnie zrozumiałeś albo niezrozumiale napisałem.Tzn jak jest na minimum i poruszam ręką to dioda się nie zapala jak troszkę podkręcę w stronę max i ruszę ręką to się zapala a jak jest na max zupełnie to wystarczy leciutki ruch i juz sie zapala.
  • #11 1295010
    Danieloos
    Dioda ma świecić całą jasnością bez znaczenia czy jest na min. czy max. jeżeli masz to wszystko prawidłowo podpięte to wymień te ultradzwięki lub reklamuj u sprzedawcy, podaj co to za alarm i gdzie to podpiołeś.
  • #12 1295148
    Jachou
    Dioda na elektronice ultradzwięków ma się świecić światłem ciągłym czy ma sygnalizować tylko podczas naruszenia?. Bo u mnie zapala się podczas naruszenia. Alarm to Frodo. A podpiąłem następująco. "+" wpiąłem do czarnego z paskiem czerwonym diody tak jak na schemacie "-"minus czujników wpiąłem do białego wg schematu , a wejście niebieski podpiąłem w czujnikach do wyzwalanie 0V.Dobrze chyba co?Jak uzbroiłem i wszedłem do samochodu to załączał się alarm.
  • #13 1295330
    Danieloos
    Z tego wyciągłem że się świeci słabiej
    Dioda ma się zapalać dopiero jak zareagują ultradzwięki, jak jest brak reakcji ultradzwięków ma ona się nie świecić. Według schematu masz prawidłowo to podpięte, wychodzi na to że jest za słaba regulacja na minimum, może ten sygnałowy niebieski puść przez rezystor np. 500Ω musisz poeksperymentować. Szczerze ja bym reklamował te ultradzwięki w końcu za to zapłaciłeś i ma być sprawne.
