Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 2009 - komunikat immobiliser fault przy rozgrzanym silniku
slawekbu 15 Lip 2013 08:45 11295 14
  • #1 12523443
    slawekbu
    Witam. Posiadam od miesiąca w/w auto z 2009r i niestety czasami auto nie chce odpalić a na wyświetlaczu ukazuje się komunikat ''imobiliser fault''. Posiadam do niego 2 kluczyki i niema różnicy który używam więc kluczyk odpada. Usterka mija sama , czasami po kilkunastu minutach a czasami po kilku minutach. Zdarzyło mi się to 3 razy i zawsze na rozgrzanym silniku więc słaby akumulator też nie wchodzi w grę. Przy ostatnim takim zdarzeniu pomogło ponowne zamknięcie i otwarcie auta z pilota (może to był tylko przypadek). Dodam że auto było uderzone lekko w przód a poprzedni właściciel zarzeka się że nie miał takich problemów.
    Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązać? Proszę o sugestie.
  • #2 12523446
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Zasilanie immo jest cały czas? Woda nic nie zalała?
  • #3 12523492
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wiesz gdzie tam jest immo?
    Gdyby nie było zasilania to by co innego jeszcze nie działało.
    Przydało by się sprawdzić Lexią czy nie widzi klucza czy co innego ja boli.
  • #4 12523760
  • #5 12523766
    gałgan1
    Sprawdz BSI pod względem wilgoci
  • #6 12524218
    slawekbu
    Dzięki za zainteresowanie temetem. Właśnie godzine temu żona dzwoni że auto nie odpala i jest komunikat o immo i stoi pod sklepem. Pojechałem wsiadam auto odpaliło , można gasić odpalać i nic się nie dzieje ( można się wściec). Odpowiadając na pytania. Auto raczej nie było zalane maska lampy były całe. Sprawdziłem wizualnie kostki przy kompie i przy pierścieniu na stacyjce, wszystko jak nowe i nie widać że miało to kontakt z wilgocią. Coś w nim przerywa lecz trudno dojść co, dzisiaj pojadę z nim na sprawdzenie błędów więc napisze co tam się pokazało. A jak myślicie co można by było podstawić na początek bo mam taką możliwość.
  • #7 12524263
    grala1
    Dopiszesz BSI lub kalkulator wtrysku jak przełożysz z innego?
    Najpierw odczyt błędów i sprawdzenie w parametrach czego mu brakuje.
    georgesgr napisał:
    COM2000, BSI, ECU.
    Pytanie retoryczne.
  • #8 12524532
    emeryt2
    Miałem podobny przypadek w Toyocie , jeździła kobieta. Przy kluczyku breloki metalowe i klucze , a dodatkowo elektrostatyka miała taką (od ubrań z "plastikowych" materiałów) ,że przy wsiadaniu , jak ruszyła się na siedzeniu , to iskry "sypało" z kluczyka do masy.
    Pranie ubrań w jakimś płynie pomogło.
  • #9 12525388
    slawekbu
    Byłem u mechanika na diagnostyce, w komputerze zero błędów!!!
    BSI rozebrane sprawdzone zero wilgoci czy brudu. Dodatkowo oczyściłem i poprawiłem wszystkie masy które są przykręcone do karoseri jedna była trochę zaśniedziała. Jutro rozkręcam deske w środku i sprawdzę tam połączenia kabli przy bezpiecznikach. Czy macie jeszcze jakieś sugestie? (oprucz zmiany proszku do prania)
  • #10 12525436
    kybernetes
    W którym komputerze?
  • #11 12526597
    slawekbu
    Ogólnie diagnostyka nie wykryła żadnych błędów w tym aucie, i nie wykrywa żadnego problemu z immo. Dodam że na ten moment auto odpala bez problemu.
  • #12 12527157
  • #13 12528926
    slawekbu
    Więc diagnostykę robiłem u znajomego mechanika przerył tam wszystko co się dało. Jedyny błąd jaki miał komputer zapisany to błąd związany z pedałem przyspieszenia. Z immo nic nie było powiązane. Na różnych forach jest poruszany temat tego uszkodzenia lecz mało jest opisane jak kto sobie poradził z tym problemem. Ale w jednym z tematów o tym uszkodzeniu ktoś opisał że wymiana akumulatora rozwiązała ten problem, wydało mi się to absurdalne ale poszedłem tym tropem i znalazłem pod maską taki łącznik ''+''(służy do odpalania na kable) który był strasznie zaśniedziały teraz jest wyczyszczony i przewodność ma na pewno dobrą. Czy to coś pomoże nie wiem na pewno nie zaszkodzi. Dzisiaj jeszcze auto nie zastrajkowało.
  • #14 12541217
    Pawel wawa
    Musisz pojechać do dobrego elektronika, jeśli auto pokazało taki komunikat:
    to ślady będą. To rocznik 2009! Mimo chęci i zaangażowania, Twój mechanik może nie mieć właściwego sprzętu lub wiedzy.
  • #15 12609458
    slawekbu
    Witam . Od czasu gdy wyczyściłem łącznik ''+'' jak wcześniej opisałem i po poprawieniu mas które są podłączone do karoseri w komorze silnika auto nie zastrajkowało!!!
    Wszystkim dzięki za pomoc.
