Opel Meriva 1.7 CDTI Z17DTH - Falujące obroty na zimnym silniku
cinek_14 15 Lip 2013 09:07 20748 7
  • #1 12523480
    cinek_14
    Witam, jestem posiadaczem Opla Merivy 1,7 CDTI 100km, mam z nim problem z porannym odpalaniem samochodu. Problem jest taki, że obroty falują aż silnik gaśnie, podpiąłem go do komputera i nagrałem jego parametry największą uwagę zwróciło na mnie ciśnienie paliwa na Common Railu, ponieważ te parametry ewidentnie falują. Najgorszy problem z odpaleniem jest wtedy, gdy silnik jest zimny i pogoda jest pochmurna bądź deszczowa, a gdy silnik jest ciepły to wszystko wraca do normy. W załączniku przesyłam parametry silnika z dzisiejszej jazdy do pracy. Bardzo bym był wdzięczny jak ktoś by rzucił na nie okiem i powiedział, co może być przyczyna takie efektu.
  • #2 12523557
    jokerro
    zrob probe przelewowa i dowiesz sie conieco
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie!
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #3 12523667
    cinek_14
    Jak by był problem z przelewem to na ciepłym silniku też by był z nim problem dobrze myślę?
  • #4 12523695
    jokerro
    Zle myslisz,bedzie problem zazwyczaj na zimnym
  • #5 12523719
    cinek_14
    Ok to postaram się to w tym tygodniu zrobić, jak tylko kupie materiały do próby. A jakieś inne pomysły, co można z tym zrobić?
  • #6 12524345
    jokerro
    Postaw diagnoze i sie domyslisz wtedy co zrobic.
  • #7 12529350
    cinek_14
    Zrobiłem dziś taką wstępną próbę z menzurkami w pracy samochód stał 8 godzin później przejechałem jakiś 1km i założyłem wężyki. Efekt był taki, że na pierwszym i czwartym wtrysku paliwo szło dwa razy szybciej jak na drugim i trzecim. W sobotę zrobię próbę po nocy, bo wtedy jest najgorzej i zobaczymy, co będzie.
  • #8 12887958
    cinek_14
    Problem rozwiązany, z metody przelewowej wynik jest taki jak na zdjęciu poniżej, elementem uszkodzonym okazał się zawór w pompie wtryskowej który kosztował 600zł ale po wymianie problem znikł.
