Passat B4-1.8+LPG- zimny pali na dotyk, ciepły ciężko
gruszek89 15 Lip 2013 12:27 3510 4
  • #1 12524101
    gruszek89
    mam problem z moim Paskiem. Samochód jak jest zimny, nawet jak stoi 10 dni, pali na dotyk. Po przejechaniu nawet 300 metrów i zgaszeniu silnika jest póżniej problem z jego odpaleniem (sam nie odpala, musze mocno wciskać pedał gazu).
    Z góry dzieki za pomoc
  • #2 12524354
    jokerro
    Sprawdz co mu brakuje w tym momencie utrudnionego rozruchu.Iskra czy paliwa niema.
  • #3 12526802
    robin161
    Słabe połączenie z masą, regulator ciśnienia paliwa, czujnik położenia wału lub sterownik do sprawdzenia - było o tym na forum (poszukaj i to nawet w Pasku B4).
  • #4 12527625
    gruszek89
    Dzieki za informacje, faktycznie juz ktos z tym walczyl:) najprawdopodobniej reduktor gazu, wiec czas sie wybrac do gazownikow.
  • #5 12527790
    robin161
    Najpierw określ czy usterka dotyczy pracy silnika na benzynie czy na LPG - wówczas sprawdź co możesz sam wykonać (np. sprawdzenie połączeń - śniedź) i będziesz wiedział gdzie uderzyć (do elektryka-mechanika na VAG-a czy gazownika). Podstawą jest prawidłowa praca na benzynie aby szukać pomocy u gaziarzy. To o czym pisałem w poście wyżej dotyczy pracy na Pb jak i LPG (skąd nagle pomysł, że to reduktor gazu???)
