Alarm w golfieIII 94r 1,9td
cfo 06 Mar 2005 20:23 1146 4
  • #1 1292703
    cfo
    Witam mam wbudowany alarm oraz centralny zamek centralka dziala a z alarmem mam problem ostatnio sam sie wlaczyl jak odlaczylem akumulator nie wiem jest to chyba oryginalny alarm vw ale nie mam pojecia gdzie sie znajduje nie mam do niego nic zadnego pilota od strony kierowcy koło rygielka jest czerwona dioda ktora nie swieci wydaje mi sie ze jest zwiazana z alarmem i jak wogle uruchamia sie ten alarm to pojecia nie mam a moze jest cos w nim uszkodzone chcialbym go wykorzystywac skoro jest w moim aucie a nie wiem jak czy jest mozliwosc dokupienia jakiegos pilota i co musze wiedziec o nim zeby dokupic takiego pilocika o ile istnieje a moze jest jakis sposob z kluczykiem zeby go wlaczyc czy wylaczy
  • #2 1292761
    yasiu.brzeg
    Musisz się dostać do centralki i lepiej ją opisać. POZDRAWIAM
  • #3 1296928
    jacq
    jeśli masz orginalny alarm to jest on załączany i wyłączany po prostu przekęceniem kluczyka w drzwiach kierowcy, po załączeniu miga dioda koło rygielka. jeśli myślisz poważnie o alarmie to zamontuj jakiś normalny bo ten orginalny zapewniam cię, że nie zrobi na nikim wrażenia i jest wręcz banalny do sforsowania.
  • #4 1740664
    janusz_lewandowski
    Witam, zakładałem alarm do golfa z takim zabezpieczeniem i powiem szczerze że pojhawił się zaskakująco rewelacyjny trik autko nie do ruszenia... 696 880 225
  • #5 5991889
    alex111
    tez mam ten problem z alarmem orginalnym włacza się czesto bez potrzeby np w nocy i huczy nba cale osiedle i wkurza ludz jak go wy je bac
