Astra G 2000 x18xe1 - Czasami nie odpala, rozrusznik kręci, brak błędów
bugii 15 Lip 2013 14:12 1725 4
  • #1 12524526
    bugii
    Pacjent to Astra G z silnikiem x18xe1 (115 KM) z 2000 roku.
    Objawy: Auto czasami nie odpala. Wsiadam rano do auta, jadę do pracy, w drodze powrotnej zatrzymam się pod sklepem - nie odpala, rozrusznik kreci. Czasem po 10 minutach, a czasem na drugi dzień odpali od strzała. Nie ma reguły kiedy auto nie odpali ... Czasem miesiąc pali bez zarzutu a czasem co 2 czy 3 dni ma takie "odpały"... Takim autem nie da się jeździć na co dzień, nie mówiąc już o wyjeździe gdzieś na wakacje z dala od domu... Dlatego proszę was o radę.
    Co zostało sprawdzone/wymienione w aucie:
    -Sterownik silnika wysłany był na regenerację do panów z Redy - wrócił nie naprawiany, jako całkowicie sprawny
    -DIS wymieniony na oryginał
    -Czujnik wału korbowego wymieniony na oryginał
    -Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony na oryginał
    -Czujnik temperatury wymieniony na FAE
    -Akumulator ma 6 miesięcy więc powinien być sprawny
    -Brak jakichkolwiek błędów wyświetlanych przez komputer
    Jeśli tylko auto odpali, jeździ jak żyleta.. Trochę władowałem już w auto i nie mam pomysłów co tu dalej sprawdzać ;/ Pozostaje tylko prucie wiązki z kablami czy jest coś jeszcze co powininem sprawdzić ?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 12524601
    jokerro
    Wystarczy sprawdzic czego brakuje jak niechce odpalic.Popatrzec tez w parametry co sterownik widzi a co nie i dojdziesz do sedna.
  • #3 12524890
    bugii
    A właśnie zapomniałem napisać: nie ma wtedy iskry na żadnej świecy..
    Czasem nie widać też na komputerze obrotów wału co wskazywałoby na czujnik.. jednak czujnik wymieniłem na oryginał, 3 dni było dobrze i znów to samo.
  • #4 12524964
    jokerro
    Czy aby napewno to byl czujnik nowy orginalny?i czy aby od takiego samochodu jak podlozyles uzywajke?Mogł wygladac tak samo a czy sprawdziles numery.
    Tym sposobem odpowiedziales sobie sam na pytanie dlaczego twoje auto nieodpala.
    Działaj,pozdro
  • #5 12525963
    bugii
    Na pewno jest oryginalny, kupiłem go właśnie po numerach w ASO.
    A czy w przypadku awarii czujnika wału, nie powinien odpalić awaryjnie ale np nie palić na któryś gar ?
    Bo auto albo odpali od strzała albo wcale... I chodzi na wszystkie gary, nie szarpie, nie kicha i nie prycha...
    Może to być wina kabloteki ?
    Edit:24.07
    Kolejny dzień walki z tym złomem.
    Ustawiłem się z kolegą z forum astry na podmianę disa, czujników wału i wałka rozrządu. Astra na jego gratach odpaliła 5 razy z rzędu, zgasiłem, zapaliliśmy po fajku - i cyk nie odpaliła już. Przełożyłem na swoje graty i odpala normalnie... Ale znając życie za 2 dni gdzieś pod sklepem mi stanie i znów będzie powtórka z rozrywki..
