Sterowanie tranzystorami MOSFET i bipolarnymi
Kubbaz 15 Jul 2013 15:01 2067 8
  • #1
    Kubbaz
    Level 26  
    Witam wszystkich Elektrodowiczów!
    Proszę o małą pomoc w wysterowaniu i konfiguracji tranzystorów:
    Układ nadzorczy resetu +3,30 V ma zwierać do +24,0 V bramkę MOSFETa typu P.
    Napięcie wyjściowe z układu nadzorczego: +3,30 V - brak resetu, GND - reset
    (Brak resetu: rozwarcie, reset: zwarcie do +24,0 V)
  • #2
    Skwantowany
    Level 20  
    Zrób sobie na tranzystorze NPN. Taki inwerter.
    +3,3 - Uce = 0V
    0V - Uce = 24V (poprzez rezystor podłączony od +24 do kolektora tranzystora npn)
  • #3
    Kubbaz
    Level 26  
    Obwód wygląda tak:
    Włączenie w obwód inwertera NPN wprowadzi dodatkowy dzielnik:
    - rezystor kolektora tranzystora NPN równolegle do R1 10k,
    - rezystancje emiter-kolektor tranzystora NPN równolegle do R2 10k.
    W dalszym ciągu rezystor R2 nie będzie zwarty, inaczej Ugs będzie większe od 0 V.
  • #4
    Skwantowany
    Level 20  
    Wcale że nie:
    - jak podasz 3,3V to Uce (czyli UR2) bedzie na 0V.
    - Jak podasz 0V to Uce (czyli UR2) bedzie takie jakie wynika z twojego dzielnika (ten dzielnik zrobiłeś z konkretnego powodu, musi mieć jakaś wartość czy to przypadek?)
    A R3 jest zbędny skoro występuje R1.
    W takim razie w czym jest problem?
    A sam sposób sterowania tym tranzystorem jeszcze zostawmy w spokoju, na razie ustalmy tylko zasadę jego działania, bo dla mnie problem jest rozwiązany i zadziała.
  • #5
    jony
    Electronics specialist
    Wstaw tranzystor npn szeregowo z R2 i po problemie. Dodatkowo usuń R3.
    A dzielnik jest potrzebny bo Vgs_max = 20V a tu mamy 24V.
  • #7
    Skwantowany
    Level 20  
    Tylko ze po wstawieniu tranzystora szeregowo z R2 to układ działa jak należy, ale na bramkę (G) podawane będzie całe napięcie IN czy UGS=24V, a tego podobno chciałeś uniknąć?
    Uważam że to rozwiązanie nie spełnia twoich kryteriów jakie podałeś, zwłaszcza w kontekście ograniczenia napięcia podawanego na bramkę.
    Zmierz napięcia i podaj, przekonajmy się :)
    No i jeszcze jedno, przy połączeniu szeregowym npn z R2 napięcie na bramce nigdy nie spadnie do zera, co najwyżej do poziomu określonego przez dzielnik.
  • #8
    jony
    Ale w tym układzie bramka nie może być zwarto do 0V. Bo wtedy przekroczymy Vgs_max i tranzystor ulegnie uszkodzeniu.
    A jak mamy tranzystor NPN szeregowo z R2 to gdy Vin = 3.3V --->Vgs = 12V.
    A dla Vin = 0V ----> Vgs = 0V
  • #9
    Skwantowany
    Level 20  
    Masz racje, nie wiem czemu zamroczyło mnie to GND i od tego potencjału liczyłem wszystko :)
    Fakt, w szeregu patrząc na różnicę potencjałów spełnia wszystkie kryteria.
