audi a3 8l 1.6 akl - Problem z odkręceniem śrub koła pasowego 1.6
maly123a 16 Lip 2013 05:11 6726 3
  • #1 12527088
    maly123a
    Witam mam problem z odkręceniem śrub na kole pasowym, chodzi mi o te 4
    śruby(koło wału korbowego). Nie wiem czy je ktoś zakręcił kluczem
    pneumatycznym czy czymś, strasznie się ciężko odkręcają dwie udało mi się
    odkręcić ale na dwóch zwalił się gwint ( co radzicie co z tym fantem zrobić).
    Próbowałem jedną rozwiercić, nie wiem czy to dobry pomysł ( nie miałem
    odpowiedniej twardości wiertła do śruby jutro może kupie ). Proszę o rade może
    ktoś miał podobny problem śruby są na imbusa 6mm. A jeżeli bym chciał zdjąć
    koło pasowe z trybem rozrządu jest taka możliwość ? Jak tak to jaki gwint na tej
    śrubie tam (pewnie lewy ) i za co można by było ewentualnie skontrować. Chcę
    to wszystko zdjąć ponieważ, chciałbym wymienić rozrząd ( oczywiście bez trybu
    rozrządu jeżeli mi się uda jakoś odkręcić te dwie felerne śruby).
  • #2 12527210
    tomjed
    Kolego ja to zrobiłem w ten sposób, że nałożyłem na śrubę końcówkę 13-1/2" o przez otwór przedłużki obspawałem. Tylko tak puściło. Najpierw próbowałem wspawać imbusa do środka, ale się ukręcił. próbuj, tylko nie przesadzaj ze spawaniem, żeby nie rozgrzać za mocno.
    pzdr
  • #3 12527233
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam jest normalny gwint a nie lewy.
    Jak mogłeś uszkodzić gwint na tych śrubach.
    Tam zazwyczaj rozwala się łeb śruby jak ktoś to odkręca tanim kluczem imbusowym lub go nie włoży do końca.
    Czasami pomaga dość mocne uderzenie młotkiem w śrubę - najlepiej przez włożony w nią klucz.
    Jeżeli rozwaliłeś łeb to proponuje wbić w niego teraz torxa i w ten sposób to odkręcić.
  • #4 12533123
    maly123a
    nic nie pomagalo rozwiercilem wiertlem ktos ich za mocno podokrecal i potem nowe dokręcikem z odp momentem.
