Jeśli to radio "nie lubi" mieć podświetlenia (choć to dziwne) - to pin 6, szaro-niebieski można odłączyć.
W VW przy radiu innym niż fabryczne i kilku dedykowanych - zamienić piny 4 z 7 (czerwono-biały z brązowo-czerwonym) w złączu ISO lub też na krzyż w przejściówce radia.
I chyba powód awarii: czy styk S w stacyjce jeszcze działa? czy bez radia brzęczyk pozostawionych świateł działa u Kolegi jeszcze? Przy mocnym a źle podłączonym radiu to jest element ulegający w Volkswagenach awarii - nie do tego jest przeznaczony. Sam Kolega zobaczy różnicę w przekroju. Jeśli po tym cienkim poszło główne zasilanie...
