Search our partners
HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
Podłączenie alternatora ursus c330
16 Jul 2013 12:19 7716 12
  • Level 9  
    Witam, mam problem z podłączeniem alternatora w ursus c330, plus ma i iść na śrubę czy na wsuwkę? Model alternatora to magneton 9515-461. Jeśli ktoś wie jak się z tym uporać to pilnie proszę o jakąkolwiek odpowiedź. Dzięki.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    Level 43  
    A jaką masz biegunowość instalacji ciągnika,+,czy - na "masie"?
  • Level 9  
    minus na masie jest
  • Helpful post
    Level 43  
    misiu1922005 wrote:
    minus na masie jest
    Czyli +masz na śrubie alternatora.
  • Level 9  
    a w wsuwkę "d+" co podłączyć?
  • Helpful post
    Level 39  
    Na D+ podłącz kontrolkę ładowania.
  • Level 9  
    czy grubość przewodu bedzie miała znaczenie ?
  • Helpful post
    Level 25  
    Przewód główny od alternatora do rozrusznika daj w miarę gruby. Do kontrolki 2,5mm² wystarczy.
    Ewentualnie zostaw jeden kabel od prądnicy, o ile miałeś ją wcześniej.
  • Helpful post
    Level 43  
    Ważne, żeby przewód " +"na śrubie był gruby.
  • Level 9  
    właśnie wymieniam prądnice na alternator, i z tego co widzę przewód "+" miał 2,5 mm na forum wyczytałem że zmieniając na alternator wszyscy zalecają wymianę przewodu zasilania alternator - rozrusznik na minimum 10mm stąd to pytanie.
  • Helpful post
    Level 25  
    Tak jak piszę. Jeden kabel od prądnicy zostawiasz i podpinasz pod D÷ do kontrolki. Gruby dajesz od B÷ na rozrusznik- śruba M10
  • Helpful post
    Level 39  
    Główny zasilający 10²,do konrolki wystarczy 1,5².
  • Level 9  
    Dzięki za wszystko, udało sie działa jak należy dzięki wszystkim za pomoc:))
