Atmega8 C - Licznik częstotliwości na wyświetlaczach 7 segmentowych
DaKKi 16 Lip 2013 12:23 1893 9
  • #1 12527820
    DaKKi
    Ocena: 665
    Próbuje napisać program do licznika częstotliwości na 9 wyświetlaczach 7 segmentowych (z czego 2 wyświetlać miały by tylko jednostkę Hz) - coś na wzór tego projektu:
    http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-na-avr-od-1hz-do-10mhz/
    Z tym, że w języku C i na procesor ATMega8. Wystarczy mi zakres do około 1MHz.
    Kwarc 16MHz, fusebity C9/FF.
    Procedura obsługująca wyświetlacze jakoś już działa (choć nie wiem czy jest to optymalne rozwiązanie) - w przerwaniu od Timera2 multipleksują się wyświetlacze, następnie "wstrzelam" się poprzez instrukcje switch w pętli while(1) w chwilę kiedy wysterowany jest dany wyświetlacz i zapalam jego odpowiednie segmenty.
    Z Timera0 chciałem zrobić postawę czasu (odmierzał by dokładnie 1 sek.), i zliczać ilość przychodzących w tym czasie impulsów na nóżkę T1 (pin PD5 procesora) - następnie wynik idzie do zmiennej x i jest wyświetlany na wyświetlaczach.
    Niestety program nie działa jak powinien i nie mogę już dojść co jest nie tak - wyświetla liczby od 0 do 30 gdy T1 wisi w powietrzu, gdy zewrę do masy wyświetla 0.
    Proszę o pomoc w poprawieniu kodu.
    Pozdrawiam !
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 12527861
    piotrva
    Ocena: 735
    Mamma, mia, co to jest?
    Program w każdym calu błędny, zarówno pod względem logicznym, funkcjonalnym jak i programistycznym.
    Zacznij od porządnego multipleksowania, zwiększ rozdzielczość pomiaru tej jednej sekundy, dalej pobieranie TCNT1 następuje hmm, w losowym momencie - masz zupełnie brak synchronizacji z odmierzaniem 1s...
  • #3 12528099
    DaKKi
    Ocena: 665
    Multipleksowanie jakoś działa, nie mam pomysłu jak można by to było zrobić lepiej.
    Gdzie umieścić pobieranie TCNT1 też nie za bardzo mam pomysłu...będę kombinował.
  • #4 12528212
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Zacznij od uruchomienia samego wyświetlania. Przerwanie timera zgłaszane z częstotliwością np. 300 x liczba_cyfr Hz, a w procedurze obsługi tego przerwania jakieś 8..10 linii kodu realizujących wyświetlanie cyfr na wyświetlaczu, przechowywanych w posatci tablicy. Kiedy to Ci zadziała, bierz się za resztę. Cały program, który to robi, zapewne zmieści się w 30..40 liniach.
  • #5 12528230
  • #6 12561879
    DaKKi
    Ocena: 665
    Zmieniłem nieco program (wprawdzie niewiele), ale licznik zaczął działać :)
    Działa świetnie, ale jest jeden mankament - liczy do częstotliwości 33kHz - powyżej tej magicznej granicy dzieją się cuda - wyświetlacze gasną, zapalają się, nie wiadomo dlaczego...
    Kod: C / C++
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Przymknijcie oko na procedurę wyświetlania(multipleksowania) wyświetlaczy, próbowałem to zrobić inaczej, ale po prostu nie wiem jak.
    Poza tym sam podprogram do wyświetlania działa bez zastrzeżeń - wyświetla bez problemu liczby > 33000.
    Nie jest to też wina sygnału wejściowego - sprawdzałem na oscyloskopie w granicach tych 33kHz nic szczególnego się nie dzieje.
  • #7 12562120
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Zacznij od nowa od wyświetlanai w przerwaiu timera - w tym programie wszystko jest źle.
    Całe wyświetlanie - to jakieś 5 linii kodu - mniej-więcej takiego:
    Kod: C / C++
  • #8 12562121
    piotrva
    Ocena: 735
    Nie lubię się powtarzać, ale:
    Dlatego wyświetlacze szaleją
    Ponadto - po co zatrzymujesz T0 podczas obsługi przerwania? BŁĄD
    Jeśli już nie używasz trybu CTC to ładuj TCNT0=131 jako PIERWSZĄ instrukcję w przerwaniu - BŁĄD
    Z rzeczy estetycznych - używaj nowych nazw przerwań i ISR zamiast SIGNAL
    Ale tak czy siak zacznij od poprawnej obsługi wyświetlaczy - dopóki tym się nie zajmiesz będę w temacie oczekiwał na poprawę tej kwestii.
  • #9 12564847
    DaKKi
    Ocena: 665
    Poprawiłem program.
    Multipleksowanie próbowałem zrobić na tablicy, ale jakoś mi to nie działało, poza tym tablica okazała się zbędna (zauważcie że mam niewygodnie podłączone segmenty wyświetlaczy jak i katody do 2 portów mikroprocka).
    Aktualnie zakres pomiaru poprawił się do około 60kHz, po tej wartości licznik jakby zataczał koło i liczył od nowa (np. dla 70 000 pojawia się około 10 000), dodatkowo zaniża pomiar o około 10% (w porównaniu z multimetrem), co tu by można jeszcze poprawić ?
    Próbowałem skonfigurować timer1 w trybie CTC (aby zliczał do wartosci 9 000 000), ale nic to nie dało.
    Kod: C / C++
    Pozdro !
  • #10 12564972
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Powtarzam: w tym programie sporo rzeczy jest źle. Pokazałem Ci powyżej wyświetlanie w 5 liniach kodu. Przy podłączeniu segmentów do dwśch portów wystarczy zamiast tablicy bajtów zadeklarować np. tablicę struktur dwubajtowych. Wartości cyfr do wyświetlania też powinny byś w tablicy - wtedy Twój kod skraca się np. 10-krotnie.
    Timer musi pracowaś w trybie CTCi zgłaszać przerwania ze stałą częstotliwością np. 2400 Hz. W tym przerwaniu odliczasz np. do 240 i odczytujesz stan licznika impulsów w okresie 1/10 sekundy. Nie możesz zatrymywać i restartować timera, bo zajmuje to jakiś czas i rozjeżdża Ci się w ten sposób baza czasu i pomiar częstotliwości.
    Timer nie może zliczać do 9000000 bo ma tylko 16-bitów.
Użytkownik pracuje nad programem do licznika częstotliwości na 9 wyświetlaczach 7-segmentowych z procesorem ATMega8, z zakresem do 1 MHz. Problemy dotyczą synchronizacji pomiarów oraz wyświetlania cyfr. Wskazówki dotyczące poprawy obejmują optymalizację multipleksowania, użycie tablic do przechowywania cyfr oraz poprawne ustawienie timerów. Użytkownik zauważył, że licznik działa do 33 kHz, a powyżej tej wartości wyświetlacze zachowują się nieprawidłowo. Wskazano na konieczność użycia trybu CTC dla timerów oraz unikanie zatrzymywania timerów podczas obsługi przerwań, co wpływa na dokładność pomiarów.
