Audi A3 2001 - Nowy wyświetlacz FIS po wymianie świeci na czerwono
kisiu666 16 Lip 2013 19:51 5166 5
  • #1 12529276
    kisiu666
    Witam!
    Znalazłem jeden podobny temat, lecz chciałbym się upewnić czy to jest ta sama sytuacja.
    Mianowicie kupiłem na allegro nowy wyświetlacz FIS firmy JAEGER. Stary wyświetlacz się powypalał i praktycznie nic nie było na nim wydać. Mój mechanik-elektronik, który ma renomę w swoim fachu, co nie podlega żadnej wątpliwości, wymienił stary wyświetlacz na nowy. Na chwilę obecną górna część (gdy włącza się rezerwa, brakuje płynu do spryskiwaczy itp.) świeci na pomarańczowo, a część dolna cała na czerwono. Chciałbym zapytać czy możliwe jest, że kupiłem zepsuty wyświetlacz? Wydaje mi się, że błąd mechanika raczej nie wchodzi w grę. Jeśli ktoś miał podobny problem albo wie co może być przyczyną tego, proszę o pomoc.
    Napisałem temu sprzedawcy o zaistniałem sytuacji, na co on odpisał:
    "FIS po poprawnym montażu powinien wyświetlać informacje (czasami, bardzo rzadko, zdarza się tak że jakaś linia zaniknie - trzeba wtedy zrobić to sposobem, ale nigdy nie powinien nie wyświetlać nic).
    Proponuję wysyłkę tego licznika z wyświetlaczem do mnie, koszt naprawy 150zł, gdyby zaistniała wymiana FIS to również to zrobimy."
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
  • #2 12529395
    Erwin123
    Cóż pewnie cos zle zlutowałeś sprawdz luty.
  • #3 12530250
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    A co ma wyświetlacz do koloru świecenia?
    Bo nie rozumiem.
    Wyświetla napisy i piktogramy?
  • #4 12530492
    kisiu666
    Właśnie w tym problem, że nie wyświetla niczego, tak jak np na pomarańczowym "wyświetlaczu podczas włączenia się rezerwy był dystrybutor, tak teraz go nie ma, jest tak jakby samo tło. Na czerwonym aktualny bieg, temperaturę itp, teraz tylko czerwone tło...
  • #5 12533312
    szogun0
    Niepoprawny montaż lub uszkodzony wyświetlacz.
  • #6 12929460
    krzys_j
    Wyświetlacz jest jednego koloru, za jego barwy odpowiada podświetlenie pod spodem. W Twoim przypadku albo jest źle przylutowany wyświetlacz lub jest on uszkodzony i to niekoniecznie przez osobe wymieniającą. Najszybcie jest wina wyświetlacza
