Sterownik 6Q0 909 605 A - lampka airbag świeci mimo naprawy wiązki
dob12 16 Lip 2013 21:04 1944 4
  • #1 12529627
    dob12
    Problem z słynnym sterownikiem poduszek 6Q0 909 605 A .
    Podłączając VCDS znalazłem takie błądy:
    VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
    Address 15: Airbags
    Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
    Component and/or Version: 02 AIRBAG VW5 0003
    Software Coding: 12338
    Work Shop Code: WSC 00028
    VCID: 3561F09B0FAA4CB0C3D
    3 Faults Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    32-00 - Resistance too High
    Przyczyną była ucięta wiązka pod siedzeniem kierowcy,jednak po naprawie wiązki i skasowaniu błędów kontrolka nadal świeci.
    Podobno zaświeciła się po zabawie starą wersją vag com,tak powiedział właściciel.
    Sterownik nie wyrzuca żadnych błędów ,nie ma tez błędu 65535.
    Zgrałem zawartość po przez obd v.e.p
    i tym programem usunąłem DTC.
    Niestety nie pomogło.
    Załączam wsady tego air bag zgranego i poprawionego przez program.
    Jeśli ktoś mógłby rzucić okiem na te wsady i ewentualnie wyczyścić go z błędów byłbym wdzięczny.
  • #3 12540109
    dob12
    Dzięki ,spróbuję jak auto do mnie wróci za kilka dni i dam znać.
    Dodam tylko że auto to Golf i ma cztery poduchy i dwa napinacze pasów bo w słupkach też są
    kostki przy pasach.
    Dzięki serdeczne miler80 za plik,
    niestety mam na nim błędy (inne wyposażenie i kodowanie)
    Znalazłem ori wsad do tego sterownika (cztery poduszki,dwa napinacze pasów) i to samo kodowanie 12338.
    Niestety po wgraniu go od razu mam błąd 65535,
    gdy odczytam pamięć ponownie mam DTC,gdy je skasuje i wgram ponownie ,od razu
    pojawia się ten błąd.
    Chyba uwalony jest sterownik.
  • #4 12541261
    emeryt2
    65535 , to znany numer , na forum było o "naprawie" pamięci tego pechowego sterownika.
  • #5 13137863
    dob12
    Trochę odświeżę temat .
    Ale auto dopiero teraz do mnie wróciło.
    Problem rozwiązany,pomogło programowanie sterownika na stole i wymiana zegarów(problem tkwił również w Can gateway,nawet tam nie można jej było wyłączyć)kontrolka cały czas się paliła,pomimo że system przechodził test i airbag miał komunikacje z zegarami i ecu.
    Ale podczas robienia testu wyjść zegarów kontrolka gasła i zapalała się normalnie.
    Dodam tylko że zegary BOO.
