Opel Vectra C 2.2 DTI - Nie można uruchomić auta sterownik pompy vp44
pszczolek 17 Lip 2013 21:15 38340 18
  • #1 12533149
    pszczolek
    Problem polega na tym ze nie jestem w stanie odpalić auta, ewentualnie jest to możliwe tylko w momencie podania plaka do dolotu ale automatycznie kiedy przestajemy psikać auto gaśnie (brak paliwa).
    Podłączyłem auto pod AutoComa i wywaliło następujące 3 błędy
    P0340
    P0335
    P1634
    Z pierwszych moich działań przy tym problemie było przyjrzenie się czujnikowi wału korbowego. Okazało się ze jeden przewód przy kostce jest urwany. Po naprawie wiązki problem nadal występował więc wymieniłem czujnik wału niestety skutek jak wyżej auto nadal nie zapalało.
    Następnie zdemontowałem sterownik pompy aby zobaczyć czy folia od czujnika obrotów krzywki pompy jest cała. Po wyjęciu na moje oko folia i jej scieżki są ok. Nie byłem tylko w stanie sprawdzić działania samego czujnika obrotów pompy więc ewentualnie jest on nadal w kręgu podejrzanych.
    Wymontowałem również górną pokrywe sterownika pompy aby sprawdzić czy nie jest spalony tranzystor przestawiacza wtrysku i moim oczom ukazał się taki widok..
    Jedna ścieżka spalona, druga nadpalona.
    I teraz pytanie czy klient podczas odpalania które nie mogło dojść do skutku w wyniku przerwy w instalacji czujnika wału usmażył sterownik pompy?
    Czy po naprawie sterownika wszystko wróci do normy?
    Czekam na wasze sugestie i pomoc w tej sprawie
    Pozdro Smile
  • #2 12533164
    przem27
    Poziom 30  
    Standardowa usterka w tych silnikach spowodowana przycierającym się tłokiem.
    pozdr
  • #3 12533172
    pszczolek
    a nie myślisz ze uszkodzonie nastąpiło przez czujnik wału i przez to ze ktoś kręcił nieustanie i przegrzał sterownik pompy? Mysle ze jest taka opcja.. czy w takim wypadku wystarczy naprawa ścieżek czy wiąże się to z naprawą jeszcze jakiegoś podzespołu w sterowniku?
  • #5 12534327
    pszczolek
    Myslisz ze poszedl tranzystor ? Nie chce regenerowac calej pompy bo to koszt ok 2k zl zalezy mi tylko aby auto pochodzilo z miesiac czasu..
  • #7 12537771
    adamo
    witam jesli jestes zainteresowany to posiadam taki sterownik nie wylogowany Pzdr
  • #8 12541842
    pszczolek
    Sterownik oddałem do naprawy. Koszt to ok 300zl brutto w poniedzialek bede coś więcej wiedzial na jego temat
  • #9 12588062
    pszczolek
    Pompa wymieniona na używkę ponieważ nie dało się zreanimować sterownika ;P
    Samochód odpalił oczywiscie op-comem wylogowałem i zalogowałem nową pompę.
    Pytanie mam teraz nastepujące kąt początku wtrysku mam na poziomie 23 CA
    Zapewnie jest opóźniony.. powiedzcie mi czy kąt ten reguluje się poprzez poluzowanie 4 śrub pierwszej zębatki na pompie i jej przestawieniu?
  • #10 12588981
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Powiedz jaki jest kąt w momencie rozruchu? I jak został ustawiony rozrząd? Jeśli rozrząd ustawiony na blokady, to tak na 80% uwalony zawór w pompie.
  • #11 12589108
    pszczolek
    Rozrząd ustawiony na blokady. Po dokładnym odpowietrzeniu samochód ma juz kąt na poziomie 16.5 CA na biegu jalowym. Niestety nie wiem jaki kąt był przed demonotażem starej pompy bo samochód nie odpalał ani nie miałem wtedy op-coma
    Z bieżących kodów jakie pozostały w sterowniku ECU to
    P0243 - Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - przerwany obwód
    (04) - Nie występuje
    Nie chodzi teraz turbo i silnik wkręca się przez to tylko do 3000obr
    Sprawdziłem elektro zawór jest ok
    Sprawdziłem napiecie na wtyczce brak 12 v po zapłonie na czerwonym przewodzie po podłaczeniu do masy mam 12 v z tego wynika ze chyba sterownik jest uwalony i nie wysyła sygnału sterującego z pompy :/
  • #12 12696513
    snake_2005
    udalo Ci się rozwiazac problem ??
  • #13 12696762
    pszczolek
    tak ułamany był pin w sterowniku pompy. Udało mi się to naprawić i samochód chodzi jak należy ;)
  • #14 16872364
    zakki
    Jak wylogowac starą pompe i zalogowac nową ? Czy da się zalogowac nie wylogowaną pompe ?
  • #15 16872695
    sk700
    Odczytujesz pin z auta, wymieniasz pompę na drugą, odczytujesz z niej pin, logujesz się tym pinem do pompy, resetujesz ją i logujesz pinem z auta do auta. Zadając takie pytanie zapewne nie będziesz miał czym odczytać pinów. Pzdr
  • #16 16876218
    zakki
    jedynie op-com (china)
  • #17 16876241
    sk700
    Do opcoma potrzebujesz jeszcze pinów z auta i nowej pompy. Skąd jesteś? Może ktoś z okolicy posiadający sprzęt się do Ciebie zgłosi.
  • #18 16876341
    zakki
    szczecin, piny z auta mam tylko do pompy nie mam bo kupilem nie wylogowaną (ewentualnie zczytać vin i do servisu)
  • #19 16877795
    sk700
    Znajdź kogokolwiek kto zajmuje się elektroniką samochodową i nie zatrzymał się na polonezie, bez problemu Ci wyciągnie pin z nowej pompy. W serwisie mogą robić problemy jak nie masz dowodu auta dawcy a na koniec może się okazać że pin z carpassa nie będzie pasował.
