Obudowa A4Tech X7-C2 level 1 - chłodzenie czy wyciszanie?
BumCykCykk 18 Lip 2013 08:25 2064 10
  • #1 12534127
    BumCykCykk
    Witam, trochę nie jestem pewny co do wybrania dobrego działu, jak nie ten to zmieńcie proszę.
    Otóż mam budżet 150 zł, i chciałbym aby mój komputer siedział cicho jak nie gram w wymagające gry. Myślę o kupieniu jakiegoś chłodzenia na procesor, troche mat bitumicznych, może wydajne wentylatory 1x120 na przodzie i 1x120+1x140 na tyle i górze, +filtry przeciwkurzowe na górze, tle, ściance bocznej i dole. Chciałbym jak najtaniej, może być nawet cieplej niż jest teraz (bez gier 30C, w grach nie sprawdzałem). Priorytet to cisza. Podświetlenia nie musi być.
    Obudowa to A4Tech X7-C2 level 1 (ta z niebieskim podświetleniem)
    1 wentylator fabryczny na przodzie, 2 dokupione za 12 zł od sztuki z czego aktualnie działają z trzech dwa (1 na przodzie 1 na tyle). Chłodzenia do wszystkiego boxowe. Filtr tylko na przednim panelu.
    Płyta MSI-B75MA-E33
    Procek i5-3470
    Grafa Sapphire 1 GB HD7850 Lite
    Ram 4 GB 1333 MHz CL9
    Zasiłka SXS2 500W
    1 Dysk twardy HDD 3,5
    Z góry dzięki za pomoc,
  • #2 12537552
    zuzil
    Z doświadczenia własnego, pracowałem kiedyś w serwisie komputerowym, pracowałem, ba dorabiałem za czasów technikum, na stanie mieliśmy różnego rodzaju wentylatory maty i tym podobne elementy, próbowałem różnych kombinacji z różnego rodzaju wentylatorami i zawsze dla mnie było za głośno, możliwe że miałem za duże wymagania ale. Jedna jedyna rzecz mnie zadowoliła, chłodzenie cieczą. Co prawda sprzedałem razem ze starym komputerem i znów mam wiatraki ale chłodzenie było genialne dobra pompka i odpowietrzony dobrze układ jest bezgłośny, dosłownie jedynie dorobiłem obudowę do pompki amortyzowaną dodatkowo i wytłumioną. tak samo należy zrobić z dyskiem, to Przez niego najbardziej słychać brzęczenie obudowy.
    Jedyny wentylator a dokładnie 2 znajdowały się na samej obudowie, obroty zmniejszone do 1/4 możliwości, nie słychać nawet przy samym uchu.
    Od kąt raz miałem takie chłodzenie w PC cie odtąd nikt mi nie wmówi że istnieje wentylator którego nie słychać.
    Dlatego jeśli chcesz mieć cicho zainwestuj w wydajne chłodzenie cieczą, długo już nie jestem w temacie co do nowych zestawów, musisz po czytać recenzję ale kieruj się kilkoma zasadami:
    1 chłodzenie musi obejmować radiator na procesor grafikę i dysk przynajmniej. (widziałem niedawno chłodzony cieczą w oryginale przygotowany do podłączenia zasilacz)
    2 układ pozbawiony wady "bulgotania" nie każdy da się dobrze i łatwo odpowietrzyć.
    3 pompka musi być cichobieżna, z dobrą osłoną przeciw-drganiową,
    Ale to tylko moje indywidualne zdanie na temat idealnego chłodzenia, nie każdy musi się z nim zgadzać.
  • #3 12538986
    BumCykCykk
    Ja chce się zmieścić do 150 a nie 1500 zł :] dzięki za odzew.
  • #4 12539035
    rtj71
    Spec od komputerów
    Obudowa do wymiany przede wszystkim, potem chłodzenie CPU i przydałby się zasilacz działający pasywnie przy minimalnym obciążeniu, potem maty i wentylatory ;) W tym budżecie niestety nie ma szans.
  • #5 12541482
    BumCykCykk
    Eh... chyba nie znajdę tu inteligentnych ludzi.
    sam sobie pomogę ;]
    Freezer 7 lub Spartan używany z allegro = 30-60 zł
    Maty bitumiczne boll 10 sztuk = 40 zł
    Wentylator enermax t.b.silence 1x140x140 + 2x120x120 = 75 zł
    Filtry przeciwkurzowe = czarne rajstopy = bezcen
    Nie wydaje mi się żeby go było słychać z odległości 2 metrów ;]
    rtj71
    Spec od komputerów
    Za to powinieneś dostać bana.
    Freezer / Spartan ciche nie są
    Obudowa jest do kitu
    Enermaxy - ok, ale patrząc na resztę podzespołów i tak cicho nie będzie
    Filtry - ok
    Średniego pod względem ciszy komputera nie słychać z 2 metrów, trzeba było się określić w pierwszym poście, 3/4 komputerów spełni ten warunek.
  • #7 12544204
    BumCykCykk
    Patrząc na resztę? Myślę że będzie o niebo lepiej gdy zainstaluje tam spartana czy freezera 7 gdyż nie podkręcam procesora 0.0 a będą znacznie lepsze od boxowego.
  • #8 12600097
    t.luk
    Po pierwsze to żadna obudowa meshowa (dużo nieosłoniętych otworów wentylacyjnych) nie wyciszy Ci kompa. Po drugie jeśli chcesz, żeby komp pracował ciszej przy obecnej konfiguracji, to zmień cooler CPU na lepszy (co już widzę postanowiłeś) i wymień wszystkie możliwe wentylatory w obudowie. Po trzecie to montując maty i tak nie osiągniesz takiego efektu jak ma fabrycznie wyciszona obudowa a ponadto tylko sobie zmniejszysz ilość miejsca w obudowie (każda mata ma kilka mm grubości).
  • #9 12602445
    BumCykCykk
    Dzięki za odpowiedź, właśnie zamówiłem Scythe Mugen 2, IC Essential 1, 2x Sigma Evo myślę że wystarczy narazie :) Pozdrawiam.
    P.S. Chciałbym sobie sprawić FD Arc Mini albo Silverstone grandia 04 ale nie mam funduszy narazie :P
    Jest jakaś obudowa która ma prawdziwy aluminiowy przód, a nie atrapę jak arc ?
  • #10 12602544
    rtj71
    Spec od komputerów
    Lian Li, musiałbyś sprecyzować :)
  • #11 12603429
    BumCykCykk
    Hmm, coś cichego do 300 zł, myślałem o nanoxii
    http://cenowarka.pl/nanoxia-deep-silence-2-czarny-nxds2b-a854045.html
    Bardzo mi się spodobała buda, bardziej niż FD R4, ARC Silverstone czy Lian Li w sumie mam na nią kasę ale tak głupio od razu puszczać kasę :P Pomyślę nad kupnem. No i do tego te drzwiczki http://www.nanoxia-world.com/product/20/50/Window%20Sidepanel%20for%20Deep%20Silence%202
    Później sobie kupię jakąś zasiłkę, narazie mam OCZ SXS2 500W, zrobię jakieś chłodzenie wodne, ale z tym poczekam na nowe radeony i może amd zawojuje rynek jakimiś nowymi procesorami, a może to będzie Intel. Zobaczy się.
