Silicon Kenas i Seat Toledo problem z centralnym zamkiem
Installer 07 Mar 2005 10:43 1926 2
  • #1 1293909
    Installer
    mam problem z zamkiem centralnym w Toledo rok prod. 2002, który występuje okresow a objawia się następująco:
    Po zamknięciu z pilota od alarmu auto się zamyka i zaryglowuje ewentualnie domyka szyby ale po tej operacji jeszcze raz lub dwa trzaska zamkami tak jakby chciał je zamykac albo ryglować. Podobna sytuacja pojawia się przy otwieraniu, auto otwiera się za pierwszym razem ale po otwarciu ponownie raz lub dwa razy próbuje otwierać.
    Po jakimś czasie problem znika i pojawia się znowu z niewiadomych przyczyn.
    Dodam, że przy zamykaniu pilotem oryginalnym w kluczyku wszystko jest OK tzn. Zamyka sie i zaryglowuje bez dodatkowych czynności.
    Może ktoś zna takie objawy to bardzo proszę o podpowiedź jak można ten problem rozwiązać. ???
    Właśnie zaobserwowałem nowe objawy jest coraz gorzej:
    Podczas otwierania za pomocą pilota od alarmu zamki się otwierają i zamykają. Po kilku próbach udało mi się otworzyć i teraz jest OK ale podczas jazdy zamki mi się zamknęly co wcześniej się nie zdarzało.
    Myślę więc, że to nie jest tylko problem konfiguracji ale coś się psuje!
    Tylko co?
    Dodam, że do tej pory ani ASO Seat ani serwis Silicona nie potrafili usunąć tej usterki!
  • #2 1294821
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Możliwe, że się wypracowały styki w siłowniku masterowym (sterującym resztą), alarm prawdopodobnie jest wpięty w sterowanie z drzwi, spróbuj odłączyć na moment siłownik masterowy i zobacz czy wada ustąpi. Jak ustąpi to masz 2 wyjścia 1. Odciąć kable od sterowania przy siłowniku albo 2. Wymienić na nowy siłownik masterowy.
  • #3 1304231
    hippis
    nieprawda! Alarm jest skonfigurowany pod opla tam jest ryglowanie podwójne wiec alarm dwa razy zamyka! trzeba dostac sie do centrali sciagnac klapke od programowania i wyciagnac odpowiednia zworke i wyłaczyc zasilanie na 10 sek. bedzie ok!
