Uniden 520 XL - Jak naprawić VCO? Brak zmiany napięcia na pinie 7 SM5124A
18 Lip 2013 19:48 1707 5
  • #1 12536444
  • #2 12536857
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Odessa9 napisał:
    Nie mam pojęcia jak dobrać się do VCO w tym Unidenie (chińska wersja), przy strojeniu filtrem L401 wogóle nie zmienia mi się napięcie na pinie nr. 7 SM5124A ...
    A to niby dlaczego ma się to napięcie zmieniać tylko przy przestrajaniu częstotliwości generatora VCO. :?:
    Oczywiście jest brak odbioru i nadawania.
    A efektem tego może być np. :
    - kondensatory w VCO
    - brak generatorów 10,240MHz lub VCO
    - wadliwe porównanie fazy z generatorów wzorca i VCO na n.7
    - brak napięcia RX/TX do wpisu różnych/oddzielnych dzielników w PLL
    Syntezer prawidłowo zasilany, kwarc OK.
    Jeżeli jest to najnowsza (czytamy : oszczędna) wersja z Chin to niestety zasilanie SM5124 jest za wysokie (około +7,6V do +8V) i powinno być około +6V (± 0,4V).
    Kwarc 10,240 MHz niby OK , to znaczy, że sprawdziłeś oscylację na wyjściu invertera (n. 2) i jego częstotliwość. :?:
  • #3 12536942
  • #4 12537033
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli masz częstotliwościomierz do 40MHz to :
    - na n. 2 SM5124 - poprzez szeregowy kondensator około 10pF zmierzyć f rezonatora kwarcowego
    - na n. 9 - przez 10pF zmierzyć VCO przy RX oraz przy TX
    - na n. 8 - sprawdzić napięcia przy RX i TX (przy RX logiczna "1" [+7V] a przy TX [0V])
    - na n. 7 - kontrolować napięcie przestrajania na varikap-ie (ustawić na około +1,4V)
    - napięcie zasilania na n. 3 - +6V ±0,4V
    Jeżeli nie masz częstotliwościomierza - to sonda w.cz. w garść i sprawdzać to co wyżej jako poziomy w.cz. .
    multihunter
    Ku ścisłości napięcie strojące mierzy się za rezystorem idącym od 7 nogi IC301 jest to narysowane i podpisane TP1
    Uszkodzone VCO może oscylować, albo i nie dlatego najpierw bada się poziom oscylacji przychodzących od VCO do 9 nogi PLL
    Ja używam takiej sondy szczytowej (dioda może być 4148)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic647631.html
    Prawidłowo zmierzone multimetrem na zakresie DC
    ok. 1.3V na odbiorze i w zależności od radia coś między 0.8..1,2V nadawanie
  • #6 12537092
