Fiat stilo 1.4 16V 95 KM - Nie odpala na zimnym silniku
Ziko177 18 Lip 2013 22:49 9336 11
  • #1 12537282
    Ziko177
    Witam jestem nowy więc chciał bym się przywitać. Nie wiem czy odpowiedni dział wybrałem jak nie to przepraszam.
    Mam problem z moim stilem , nie chcę palić na zimnym silniku dopiero po paru przekręceniach kluczykiem silnik odpala , nie mogę zlokalizować usterki. Silnik był podłączany do komputera z marnym efektem, wszystkie parametry są w normie , nie pokazuje również żadnego błędu związanego z jakąkolwiek usterką. Może ktoś miał podobny problem i mógł by się podzielić informacjami jak go rozwiązać.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 12537298
    Sołtys_Elbląga
    Wlej z 5ml benzyny do przepustnicy i wtedy spróbuj.
  • #3 12537900
    Ziko177
    Dzięki za odpowiedz , dziś coś poszperam to dam znać co i jak.
  • #4 12538070
    emeryt2
    Czujnik temperatury do sprawdzenia.
  • #5 12540702
    Ziko177
    Czujnik temperatury zmieniony nic nie pomogło. W serwisie fiata też się z czymś takim nie spotkali i nie potrafią naprowadzić na usterkę.
    A zapomniałem dodać że auto jest zagazowane , może w tym leży problem ???
  • #6 12541139
    Xxx12e
    Wymień pompę paliwa (benzyny) i filtr paliwa (benzyny).
  • #7 12554115
    Ziko177
    Witam , czujniki powymieniane , położenia wału korbowego i temperatury , ciśnienie wtrysku sprawdzone wszystko ok. Myślę że może być to wina instalacji gazowej .
  • #9 12554972
    Ziko177
    Próbowałem już takich tricków , pierwsze co udałem się do czakramu przed naprawami, ponieważ gaz jest jeszcze na gwarancji , zdziwił mnie fakt że wymienili reduktor bo autko śmigało bez zarzutu jak już odpaliło :D zobaczymy myślę że może być to problem centralki gazowej która steruje wtryskami.
  • #10 12569339
    Ziko177
    Witam , usterka zlokalizowana , był to oring przy pompie paliwa. Ciśnienie przy zapalonym silniku było ok natomiast przy odpalaniu dawał mało na wtryskiwacze i oto chochlik z którym się męczyłem 2 tygodnie. Dobrze że człowiek potrafi coś sam zrobić bo w warsztacie wymienili by pół silnika pewnie nawet serwis fiata nie umiał mi pomóc.
  • #11 12569484
    emeryt2
    Dobra robota Ziko , gratulujemy.
    To "kilkakrotne przekręcenie kluczyka" przed odpaleniem , z taką usterka , ma tu kapitalne znaczenie.
  • #12 13972683
    gaszu
    Miałem dokładnie ten sam przypadek, ale w Fiacie Idea 1,4/16v. Zero błędów, jedynie w parametrach (na zimnym silniku) czujnik temp. pokazywał 34 st., a na dworze było 20st.. Zgniły piny we wtyczce cz. temp. :). Pozdrawiam forumowiczów.
