citroen xsara picasso 1.8 16v - Ciężkie odpalanie (zimny silnik)
kopytko30 18 Lip 2013 23:02 9075 9
  • #1 12537334
    kopytko30
    Postanowiłem napisać na form bo zmagam się z tym problemem od 7 miesięcy.
    Problem polega na tym iż, gdy auto ma dłuższy postój ma problem odpalić. ( zimny silnik) Potrafi zapalić dopiero za 10 razem, a niekiedy za pierwszym ale to rzadkość.Jak już odpali to potem pali bez problemów, chociaż niekiedy zdarza się że na rozgrzanym silniku nie odpali za pierwszy tylko z drugim. Był podpinany pod kilka komputerów i żadnych błędów. Wymienione: świece, czujni temperatury silnika, czujnik ciśnienia korektora, czyszczone były też wtryskiwacze niestety nic nie pomogło. Mam problem z zlokalizowaniem czujnika położenia wału w Xsara Picasso 1.8 16v. Może ktoś ma jakieś rozwiązanie i chętnie podzieli się swoją wiedzą, powiem że auto było na kilku warsztatach i nie dali rady usunąć usterki.
  • #2 12537362
    Sołtys_Elbląga
    A na plaka zapali od razu? Albo jak dasz mu benzyny do przepustnicy?
  • #3 12537369
    kopytko30
    Nie wiem nie próbowałem.
  • #4 12537372
    Sołtys_Elbląga
    A to spróbuj i powiadom o efektach. Jak nie masz kolegi co pomoże to wlej kilka ml benzyny do przepustnicy i zobacz czy zapali za pierwszym.
  • #5 12537479
    kybernetes
    Jak często się to dzieje?
    I co tam ustalili?
  • #6 12537487
    Sołtys_Elbląga
    Pewno nic. Zauważ, że sporo tu trafia po miesiącach jazdy po mechanikach. Tylko tu są najlepsi.
  • #7 12537497
    kybernetes
    Najlepsi bo darmowi.
  • #8 12539232
    kopytko30
    Co do tego czy często się to dzieje, tak po każdym nocnym i dłuższym postoju.
    Co do diagnozy mechaników różne , wtryski do wymiany, czujniki wymieniać, i że wszystko jest w porządku.
  • #9 12540277
    kybernetes
    Zbyt dużo tu możliwości do diagnozy przez internet. Normalny warsztat zajmujący się diagnostyką silników zrobi to bez problemów ponieważ usterka występuje permanentnie i wystarczy zostawić samochód na drugi dzień a rano sprawdzić. Ty nie masz takich możliwości bo brak Ci narzędzi i wiedzy jak przeprowadzać kontrole. Dla przykładu, czy potrafisz wykonać następujące czynności?:
    Sprawdź, czy kiedy nie zapala jest iskra na świecach. Jak nie ma to sprawdź czy rozrusznik ma prawidłowe obroty. Jak ma to sprawdź czy jest prawidłowy sygnał z czujnika obrotów. Jak nie jest to sprawdź jego instalację elektryczną. jak jest dobra to go wymień.
  • #10 14560688
    kopytko30
    Auto oddałem do porządnego mechanika i okazało się że padła pompa paliwowa i jakiś regulator ciśnienia.
