Vectra B 1.8 16V - Gaśnie na zimnym silniku po nocnym postoju, co sprawdzić?
vito998 18 Lip 2013 23:30 3075 15
  • #1 12537435
    vito998
    Witam kolegów
    Mam taki problem:
    opis usterki - gdy rano chcę ją odpalić odpala od strzała jednak po 1 sekundzie gaśnie i pali tak kilka razy (max 5 - 6 razy) po czym odpali i pracuje normalnie. objawy te występują tylko na zimnym silniku i nocnym postoju. jak ciepła to pali od strzała:) znajomy mechanik powiedział mi ze winny jest kolektor ssący (pęknięty) wiec go wymieniłem razem z wtryskami ale nadal nie pomaga.
    co może być przyczyną tej usterki??
    dodam ze jest zagazowana :)
    proszę o szybką odpowiedz bo chce ją sprzedać a nikt mi nie kupi z taką usterką :(
  • #2 12537501
    Sołtys_Elbląga
    To sprzedaj po rozgrzaniu, większość tak robi. A na poważnie to po co wymieniałeś wtryski?
  • #3 12537538
    nodzy
    Kolego uzupełnij trochę danych o tym aucie, rocznik jaki masz tam gaz zamontowany, na czym odpalasz czy sam się przełącza na gaz czy ręcznie czy sprawdzałeś świece kable itd pozdrawiam
  • #4 12540502
    vito998
    rocznik 1997, gaz zwykły, odpalany tylko i wyłącznie na benzynie przełączany pod wpływem obrotów silnika, świece iskra taka że konia by powaliło i kable dobre przebicia nie mają :)
    wtryski wymieniłem bo były w komplecie z kolektorem ssącym :)
    a dziś byłem na diagnostyce komputerowej bo palił się check i pokazało coś tam z przepływką to ona jest winna?
  • #5 12541036
    nodzy
    To nie wiele mówi co dokładnie pokazał program? Błąd stały? dało się wykasować ? czy nie? kontrolka nadal się świeci? Zajrzyj do niej do środka jak zasyfiona to może przeczyszczenie wystarczy.
  • #6 12542378
    vito998
    Błędu nie dało wykasować i check nadal świeci.a w środku wygląda jak nówka :) oan moze być przyczyną takiego ciężkiego palenia???
    a co dokładnie pokazał to nie wiem bo mechanik podłączył i powiedział ze jest do wymiany ....
    dziś zauważyłem ze gdy po odpaleniu chce go przegazować to ma problem z wejściem na obroty wchodzi tak jak by był zle ustawiony zapłon, rozrząd jest ok bo go sprawdziłem. moduł?? któryś z czujników położenia wałka lub wału?? juz mnie nerwy na niego biorą :(
  • #7 12542775
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Podaj kod błędu a jak nie wiesz to się dowiedź i nie pisz nic więcej.
    Może ciśnienia paliwa nie mieć. Do tego masz dużo czujników zaworków...
    Jak się pali Check to jest ZAWSZE SKUTEK A NIE PRZYCZYNA i bajek nie powtarzaj że skasowanie błędu to napawa bo to bajka idiotów.
  • #8 12543336
    nodzy
    A co tu się denerwować. Mówił mechanik że przepływka do wymiany to wymień. Albo sprawdź kabel wtyczkę napięcia i zmień mechanika. Chyba że tylko chciałeś podpiąć i błędy zobaczyć ale raczej ich nie widziałeś co mnie dziwi niezmiernie sam sprawdzasz rozrząd a nie zerknołeś do kompa?
    Nikt nie pisał że tak się naprawia, ale błąd jeżeli jest chwilowy bo ktoś wtyczkę rozłączył to da się wykasować jak jest stały i nadal jest to coś jest zwalone na linii przepływki lub sam przepływomierz.
  • #9 12543524
    vito998
    nie zerkołem bo auto mu zostawiłem bo czasu nie miałem. nie masz sie co dziwić bo prawie wszystkie rzeczy mechaniczne w aucie robie sam ale na elektronice się nie znam... mniejsza o większość czy przepływka moze być przyczyną takiego kiepskiego zapalania? a jeszcze co zauważyłem to ze strasznie czarne są swiece i zbiera się na nich sadza wygląda mi to na złą mieszanke paliwowo-powietrzną a u ojca w scenicu jak sprwdziłem (auto z przebiegiem 0,5 miliona km) były czyściutkie bez żadnego osadu....
  • #10 12543620
    opamp
    Prędzej bym ci powiedział że pali ci olej.... ;)
  • #11 12543775
    Voytu$
    Przepływomierz odpięty czy niesprawny nie będą mieć wpływu na odpalenie silnika. Na pewno nie w tym silniku a mam taki sam.
    Przeważnie przy opisanych objawach powodem jest czujnik położenia wału, ale piszę PRZEWAŻNIE. U Ciebie może być inaczej.
    Jak masz błąd to po pierwsze go odczytaj a najlepiej zainwestuj w stosowny kabel. Kupisz opc...[cenzura] na ebayu, bo na allegro "zakazane zostało".. W granicach 20 funtów chyba albo coś koło tego. A VAGiem tego silnika nie odczytasz. Dopiero roczniki > 2001 :) Inwestycja szybko się zwraca. Nie wiem czy przeglądałeś magistralę kabli na silniku, jeśli nie to typowym dla tych aut i roczników jest to, że izolacje się już sypią i często dochodzi do zwarć lub przegnicia jakiegoś kabla - u mnie było tak z jednym z wtrysków a teraz EGR..
  • #12 12544176
    nodzy
    Nie twierdze że nie odpali bez przepływki ale naprawić to i tak powinien w kontekście sprzedania auta.
    To się prosi o wydruk albo na kartce niech napisze jak ma słabą pamięć.
    a jak ma ustawiać prawidłową jak nie wie ile ma powietrza?
    Kiedy kontrolka się zapaliła? bo jak dawno temu to nie ma się co dziwić?
    A z rury wydechowej spaliny w jakim kolorku są? (zimny-ciepły)
  • #13 12544190
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Akurat ten motor z uszkodzoną przepływką ciężko pali, ale objawy są inne.
    Reduktor gazu nie puszcza, regulator ciśnienia paliwa przez podciśnienie nie puszcza? Może gaz źle wyregulowany i się trochę mapy rozjechały.
  • #14 12544614
    Voytu$
    U mnie ten silnik z uszkodzoną przepływką, jak i bez niej - palił od sztycha bez najmniejszego problemu. I wymiana przepływki na sprawną zupełnie NIC zauważalnego nie wniosła do pracy silnika.
  • #15 12544705
    michal200848
    Pompka paliwa do sprawdzenia.
  • #16 12544751
    opamp
    Bo miałeś pewnie błąd przepływomierza i ECU jej nie wykorzystywało do pracy.
