passat b5 97 - wypadł transponder podczas jazdy i nie chce zapalić
pyrokar01 19 Lip 2013 11:27 1791 2
  • #1 12538256
    pyrokar01
    Witam, moja dziewczyna jechała Passatem i zaczepiła kolanem o kluczyk, który to się rozpadł. Po dojechaniu na miejsce złożył kluczyk do kupy i zamknęła samochód pilotem. Niestety po powrocie samochód nie pali oraz świeci się kontrolka imo. Dziś dojechałem na miejsce postoju passata i tak jak myślałem znalazłem pod wycieraczką transponder.
    Myślałem, że po założeniu go z powrotem do kluczyka sprawa będzie załatwiona ale niestety tak się nie stało. Dodam że jak samym grotem przekręcam stacyjkę to kontrolka imo się pali jakiś czas i zaczyna mrugać natomiast po założeniu transpondera od razu mruga.
    oczywiście próbowałem go przytykać bezpośrednio przy stacyjce ale nic nie daje tylko od razu mruga.
    Dodam że nietypowo jak na ten rok jest licznik z niebieskim podświetleniem a na kluczyku jest znaczek skoda
    Cóż to się stało i jak to naprawić?
    Pomóżcie proszę
  • #2 12538354
    Erwin123
    Zakodować klucz i po bulu 30 sek roboty (byc moze trzeba bedzie wymienic transponder ). Ale bez wiedzy i sprzetu immo nie zakodujesz wiec elektronik pozostaje.
  • #3 12538361
    pyrokar01
    Witam ponownie imo już naprawiony.
    Dla wszystkich którym się to przytrafiło: Wystarczyło włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić zapłon i odczekać jakieś 15-20 minut i kontrolka sama zgasł a samochód zapalił i pali już normalnie.
