Claas Mega 206 - zakłócenia kamery cofania po uruchomieniu silnika
Aris1414 19 Lip 2013 12:24 6363 4
  • #1 12538430
    Aris1414
    Witam serdecznie. Zakupiłem ostatnio zestaw składający się z wyświetlacza LCD 7" oraz kamery, który miał mi posłużyć jako kamera cofania.
    Spoiler:
    System TV: PAL
    Obraz z liniami pomocniczymi
    Sensor: CMOS II
    Rozdzielczość efektywna: 420TVL
    Częstotliwość pozioma: 15625 kHz
    Częstotliwość pionowa: 50 Hz
    System skanowania: 2:1 z przeplotem
    System synchronizacji: wewnętrzny
    AGC: auto
    BLC: auto
    Wyjście wideo: 1.0Vp-p. 75 Ohm
    Pobór mocy: maks. 150mA
    Zasilanie: 12/24 VDC (+/- 10 %)
    Temperatura pracy: -30 st. C ~ 80 st. C
    Temperatura przechowywania: -40 st. C ~ 80 st. C
    Kąt widzenia (pion/poziom): 160 / 170 stopni
    Wilgotność pracy i przechowywania: maks. 95%
    Ochrona: IP67
    Minimalna iluminacja: 0.5 Lux/F1.2 (0 Lux z lampą LED)
    Obudowa aluminiowa
    Po uruchomieniu go "na krótko" na instalacji samochodowej przystąpiłem do montażu na Claas'ie. Po zamontowaniu jednak wystąpił problem. Kamera działa do momentu uruchomienia silnika w maszynie. Po odpaleniu ekran zaczyna mrugać na niebiesko i czarno, istna dyskoteka. Jednakże z chwilą wyłączenia silnika obraz powraca.
    Co może być tego przyczyną?
    Mam świadomość że 16m kabla sygnałowego może mieć wpływ na jakość odbieranego sygnału, ale żeby aż tak? Bardzo bym prosił o przedstawienie możliwych wad w mojej instalacji celem poprawy działania tegoż sprzętu.
    Czy przyczyną może być zbyt bliskie umiejscowienie kabla sygnałowego w stosunku do oryginalnej instalacji elektrycznej maszyny?
    Dodam jeszcze, że zasilanie kamery zostało wzięte w lampki która znajduje się na "zadupku" w okolicy wytrząsaczy, a zasilanie ekranu wziąłem z instalacji wewnątrz maszyny, dodatkowo podłączając się pod bezpiecznik gniazda zapalniczki, które obecnie nie jest zamontowane.
    Pozdrawiam i liczę na jak najszybszą odpowiedź
  • #2 12539138
    emeryt2
    Jakie masz napięcie ładowania , jest tolerancja napięcia zasilającego!
  • #3 12541298
    Aris1414
    Powiem inaczej. Po podłączeniu zarówno monitora jak i kamery bezpośrednio do akumulatora kombajnu, udało się zminimalizować zakłócenia zarówno podczas pracującego jak i wyłączonego silnika. Problem w tym, że działa to tak jedynie na fabrycznym kablu dołączonym do kamery. Gdy podłączę do niego przedłużacz zakłócenia wracają.
    Jak sobie z tym poradzić?
    Dodam że kabel sygnałowy musi mieć minimum... 13-14m, a obecnie ma 16.
  • #4 12541327
    emeryt2
    Sygnał wideo ma być na koncentryku nie łączonym , a jeżeli już to odpowiednią złączką.
    Stąd może te zakłócenia - pokaż jak wygląda ekran z zakłóceniami.
  • #5 12572831
    Aris1414
    A może mi ktoś wytłumaczyć taki motyw? Podłączyłem wszystko na kablu ekranowanym, stosowanym do kamer przemsyłowych z redukcją F i przejściem na chinch. Wszystko działało pięknie, do momentu gdy po robocie wyłączyłem zasilanie w maszynie wyłącznikiem głównym. Po jego ponownym uruchomieniu okazało się że uszkodzeniu uległa płytka scalona na przewodzie monitora, która była swoistym regulatorem napięcia (12/24 V na wejściu, 12 V na wyjściu). Sam monitor był podłączony w następujący sposób: + do bezpiecznika od radia, - do metalowej obudowy szafki z bezpiecznikami. Całość odesłałem na reklamację i wymieniono mi ową płytkę. Pytanie teraz, czy to ja popełniłem jakiś błąd przy montażu czy to raczej wina kiepskiego wykonania przez Chińczyków. Pytam bo dziś jadę założyć to ponownie i nie chciałbym znów tego uszkodzić...
